Distributie naar boven brengen
Hallo iedereen
Ik wil boven in 2 slaapkamers distributie leggen.
Ik werk momenteel met deze versterker (Tratec FRA-752/N)
Uitgang 1 gaat naar de modem.
Uitgang 2 gaat naar de decoder voor digitale tv.
Is het mogelijk om via uitgang 3 en 4 met 2 aparte kabels rechtstreeks naar boven te gaan en zo boven tv kijken?
Uitgang 3 is +4dB
Uitgang 4 is +8dB
Groetjes Steve
"distributie leggen" :?: :?: :?:
Maar enfin, ja hoor dat moet gewoon kunnen. Daar zijn die extra uitgangen voor bedoelt. Alleen zul je wel bij elke aansluiting een decoder moeten plaatsen natuurlijk, of genoegen nemen met analoge signaal.
Distrubutief = inkomend signaal.
@ TS
Je hebt digitale TV van Ziggo, afgaande op je verhaal.
Je kunt de sterkste uitgang van de versterker bv naar boven brengen en daar splitsen naar 2 of 3 TV's
Het signaal is er sterk genoeg voor.
Handig, want je hoeft maar 1 kabel naar boven te trekken.
Heb je de FRA in de meterkast hebt zitten en er loopt naar de beoogde vertrekken een loze leiding, kun je hier best naar elke ruimte een kabel kunnen trekken.
Let dan op! Als je goede kabel gebruikt, zit het meeste verlies qua signaal in je verdelers/splitters.
Dus als je meer dan 3 TV aansluitingen wilt, kun je het beste kiezen voor een 2 of 3-weg splitter achter de sterkste FRA uitgang.
Het verlies van je signaal door de splitter, wordt op voorhand al gecompenseerd door de versterker.
Je kunt in dat geval nog steeds wel een digitale ontvanger gebruiken.
Het signaal zal daar sterk genoeg voor zijn.
Zonder ontvanger heb je voorlopig nog een redelijk aanbod aan analoge kanalen. Let wel op. Dat wordt met de jaren wel minder!
Dus je kunt maar beter op voorhand rekening mee houden door goede materialen te gebruiken!
