In douche geen warm water, beneden wel
Probleem!!!
Gisterochtend niks aan de hand. Gewoon overal warm water.
Gisteravond in bad, geen warm water. Helemaal niks. Niet bij het bad, de wasbak en de douche!!!
Beneden in de keuken gewoon wel warm water.
CV flink opgestookt omdat de leidingen misschien bevroren zouden zijn.
Lijkt me echter niet het probleem want de leidingen van de CV lopen ook door deze ruimte en die worden op dit moment niet kouder dan 16C.
Nu van ellende maar een stuk uit de muur gehaald om de leidingen met een föhn te verwarmen, maar nog steeds geen drup.
Ketel is een Remeha Quinta 35C van 2 jaar oud. Onderhoud begin januari dit jaar. Toen is ook de driewegklep vervangen omdat die bleef hangen.
Lijkt er toch op dat er iets bevroren is, want de rest heeft wel water.
de situatie leiding verloop kan ik niet van deze afstand bepalen.
Maar vaak is het een gerichte tocht die dat punt bevriezen
noem een voorbeeld: leiding van zolder door vloer en door plafond naar bv badkamer.
tussen vloer en plafond vaak niet geïsoleerd en door een bepaalde wind en in combinatie strenge vorst kan je daar last van hebben.
Dat heb ik al meerdere keren mee gemaakt.
Oke, vanmiddag komt sowieso de onderhoudsmonteur kijken.
Ik heb sinds de constatering gisteravond en u de cv continue aangehad.
Het is nu op de bovenverdieping zeker wel 25 graden. Dat mot toch genoeg zijn om ze eventueel te laten ontdooien? Is niet het geval hoor, ook niet met de föhn. Je voelt echter wel door beide leidingen het water stromen. Warm en koud zitten boven elkaar, dus vreemd dat er dan maar één van tweeën niet goed werkt.
Een fohn helpt haast niet er hoeft maar 1 klein punt zijn waar de wind in komt met strenge vorst en als de warme leiding daar net langs loopt bevriest die.
als je een ontdooiing trafo (lastrafo) en je zet klem op punt waar wel water is en je zet de klem op de kraan waar niets komt en je zet kraan open dan is het zo gepiept.
als je er te lang mee wacht kan er op die plek waar je niet bij kan komen een scheur in de waterleiding komen.
