In AEG Oko _Favorit 575 vaatwasser blijft water staan
Toen ik vanmorgen mijn vaatwasser wilde uitruimen, bleek dat alles een vieze waas had en onderin de machine stond een soort witachtig water.
Mijn vaatwasser is een AEG Oko favorit 575. Ik heb de filters eruit gehaald, die waren niet vies. Ook het water heb ik helemaal verwijderd met een bekertje en spons. Maar nu?
Ik heb op dit onderwerp gezocht en heb begrepen dat ik bij het pompgedeelte moet komen. Maar in mijn gebruiksaanwijzing staat hier niets van. Kan iemand mij helpen. De machine is al wat ouder.
E-nr. 606 281 071
F-nr.064 422 175
Alvast bedankt.
Als de machine een programma start, dan zal deze beginnen met afpompen.
Hoort je nu de afvoerpomp draaien of alleen een zoemend geluid?
Als je dit laatste het geval is, dan zit de afvoerpomp geblokkeerd.
Verwijder hiervoor de rechterzijkant van de machine en controleer de afvoerpomp.
(van dit type heb ik geen tekening, meestal zit de afvoerpomp aan de rechterzijde bij een AEG vaatwasser)
Hallo, als je alleen de plint weghaald aan de voorzijde, is dat genoeg, de pomp zit met een bajonetsluiting vast.
Eerst even de achtergebleven water uit het pomphuis, halen met een spons, of een waterzuiger.
Een tip, de slangklem van de afvoerbuis iets omdraaien die op de pomp zit, dat draait de pomp makkelijker open.
Hallo, ik heb de plint eraf en beide zijkanten. Ik heb geen idee hoe de pomp er uit moet zien, wil zwijgen hoe los te halen? Heeft het zin om een foto te maken?
Groetjes, Marly
Zou ik zeker doen, het helpt de specialisten met aanwijzingen geven.
Ik heb er samen met mijn broer naar gekeken en we hebben de pomp eruit gehaald.
Nagekeken en niets geks gezien.
We hebben alles weer in elkaar gezet en de machine weer uitgetest. Wonder boven wonder doet alles het weer. Misschien dat er toch een blokkade zat, die met demontage losgeschoten is?
Voorlopig ben ik geholpen. Iedereen bedankt voor de adviezen.
Groet, Marly
