Impregneren van de voegen - schimmel
Ik vrees dat er is vergeten om te impregneren na het tegelen.....
Er komt veel schimmel op de voegen. Ook ontbreekt er een afzuiger....
Anyway. Ik kan door de muur heen boren naar buiten, of zal ik door het plafond naar boven gaan en dan door het dak?
Kan ik over het bestaande werk impregneren of moet je dat eerst voorbehandelen?
Dank
Jeroen
Hoezo impregneren. Helemaal niet gebruikelijk naar mijn idee.
Gewoon zorgen voor goede ventilatie, zowel afvoer als toevoer (rooster in de deur bijvoorbeeld).
Of je door het plafond en dak gaat, of door de muur, hangt helemaal af van de situatie.
Je kunt trouwens over de ventilatie beter even een aparte vraag stellen in de elektra-rubriek, daar worden ook ventilatieproblemen beantwoord. :wink:
De schimmel zelf kun je weghalen met een in de handel zijnde schimmel-verwijderaar. Met bleekwater gaat ook, maar minder goed en het is nóg slechter voor je gezondheid dan de speciale schimmelverwijderaar.
Schimmel heeft inderdaad niets te maken met impregneren van de tegels.
Alleen natuursteen wordt geimpregneerd, tegen het indringen van vocht / vetten.
Normale tegels worden nooit geimpregneerd.
Wanneer er schimmelvorming optreed, heeft dit inderdaad te maken met ventilatie.
En net zoals Kees al schreef, zorg ook dat er voldoende verse lucht in de badkamer kan komen.
Dus via een ventilatie rooster in de deur, of zorgen dat de deur ongeveer twee centimeter vrijzit van de onderkant en voorkant van de dorpel.
Alleen een ventilator plaatsen zal niet helpen.
