(Ikea) Whirlpool vaatwasmachine DWF 406 knippert 4x
Ik heb een (Ikea) Whirlpool vaatwasmachine DWF 406 die na een jaar of 7 a 8 trouwe dienst plotseling kuren vertoond.
Hij lijkt normaal te starten maar wanneer hij een tijdje bezig is gaat hij piepen bij het afpompen en houdt daar niet meer mee op. Tevens knippert de indicator boven de startknop 4 x
Ik kan wel elk programma kiezen na resetten maar hij maakt geen enkel programma af.
Hij pompt wel water af maar blijft door pompen (lijkt alsof hij niet schakelt, ergo niet registreert dat het water weg is)
heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
ik heb het testprogramma laten draaien en dat maakt ie gewoon af tot het afpompen en dan is het weer hetzelfde verhaal van piepen en knipperen.
soda schoonmaakbeurt ga ik ook nog even proberen.
heeft iemand een idee wat er stuk is? en wat ik ermee kan doen?
Alvast erg bedankt
service 8542 406 01710
Misschien mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp verstopt,
- sifon zit dicht,
of slang geknikt
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect of verstopt,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
