IKEA toestel "Rengöra" Piept 3x typenr.GHE 623 DA1
Hallo, wij hebben nog geen 3 maand geleden een nieuwe keuken gezet, met een nieuwe inbouw afwasmachiene.
3 maand geen problemen gehad tot nu, het toestel blijft piepen 3 x achter elkaar paar sec dan even niets en dan piept die terug 3 x en blijft dit herhalen je hoort ook de pomp steeds draaien en maakt gorgelend geluid schrijf ik dat juist gorgelend? :-)
Je kan het toestel normaal resetten door middel van 2 knopjes tegelijk 3sec in te duwen.. de knoppen start uitstel en glazen programma dacht ik...
Maar daar reageerde die niet op.. stekker moet er echt uit of hij blijft piepen..
De afvoer ligt nog niet helemaal zoals het hoort want ik moet buiten eerst nog een groef kappen in de beton om de leiding in de grond te kunnen leggen.
Ik ben net klaar met keuken en badkamer volledig te renoveren en ik moet eerlijk zegge dat ik het wat onderschat heb om dit te combineren in een uiterst drukke periode op het werk, nu het klaar is heb ik voorlopig even genoeg van dus ook nog geen zin om de tuin alvast te slopen en daarom even deze voorlopige oplossing..
In het instructie boekje staat dat het te maken heeft anti-overstromingsbeveiliging.
Een dubbel bericht en diverse codes verwijderd, mod.
Je hebt een aardig potje gemaakt van je vraag. Helemaal niet nodig om te quoten. Maar goed, hopelijk wil een moderator dat even in orde maken?
3 keer piepen (en 3 x knipperen van het eindlampje betekent volgens de handleiding het volgende:
De anti-overstromingsbeveiliging is aan.
• Het eindlampje knippert 3 keer onderbroken.
• Geluidssignaal klinkt 3 keer.
• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de service-afdeling.
In de prakijk betekent deze melding dat er door een (nog onbekende) oorzaak water is gelekt naar de bodemplaat van de vaatwasser. Daar zit een vlotterschakelaar die dat detecteert en het waterbeveiligingssysteem aan zet.
Dat de pomp daarbij blijft lopen is op zich logisch: daarmee wordt geprobeerd te voorkomen dat de keuken overstroomt. Dit wordt bij alle vaatwassers (van alle merken) zo gedaan.
Er is hiervoor naar mijn mening maar één juiste 'oplossing': de leverancier (Ikea dus) bellen. Je hebt volgens de handleiding 5 jaar garantie op dit apparaat (tenzij het van het merk 'Lagan is, dan 2 jaar). Ga er niet zelf aan sleutelen want dan vervalt de garantie. Check wel even of filters e.d. schoon zijn, zodat dat uitgesloten kan worden als oorzaak. :wink:
Als dit te wijten is aan je afvoer geen garantie en ik vermoed dat het daarvan komt als ik je verhaal zo lees.
Afvoerslang te laag en terugstromend water waardoor toestel te vol en via de overloop naar de onderbak.
Maar dat blijft gissen.
