IKEA RVS frontjes zagen
Wij hebben een IKEA keuken met RVS frontjes. De apparatuur is echter niet van IKEA. IKEA heeft met hun METHOD keukens de maatvoering gewijzigd waardoor standaard afdeklijsten etc niet meer passen (mits je alles bij IKEA koopt).
Is het mogelijk om een spaanplaat/RVS paneel in te korten en hoe doe ik dat het beste? Ik dacht aan watersnijden. Een haakse slijper geeft vast geen mooie rand.
Als je over een watersnijder kan beschikken lijkt me dat een prima oplossing.
wat je ook doet zorg dat het rvs niet heet wordt .
(dan wordt het namelijk veel harder en is bijna niet meer te bewerken + het verkleurd )
Ha! fijn om te horen dat ik in de juiste richting zat te denken. intussen heb ik niet stilgezeten en een paar bedrijven hier in de buurt aangeschreven of ze me willen helpen. de resultaten zijn niet bemoedigend.
enfin, enig idee waar een watersnijder staat met een eigenaar die particulieren helpt? wil er best een kilometer voor omrijden... (evt via PB).
thx!
Je zou ook naar een interieur bouwbedrijf kunnen gaan en vragen of zij dat kunnen of willen doen.
Je ziet de plaat er duidelijk omheen gevouwen. het vlekt net als RVS en als je je vinger langs de onderkant haalt, heb je er een snee in. geen twijfel: IKEA RVS.
Waarom moet het frontje ingekort worden? Moeten beide delen bruikbaar blijven?
Er zijn cirkelzaagbladen die voor zowel hout als metaal geschikt zijn. Als het een dun RVS is moet dat wel lukken.
De afbeelding is puur illustratief. Met de komst van de IKEA METHOD keukens, hebben ze standaardmaatvoering in keukenland losgelaten. De maten van IKEA frontjes gaan tegenwoordig in units van 10cm en de kastjes zijn standaard 80cm hoog (ex poten). Je kunt dus frontjes van 10, 20, 40 en 80 kopen. Veel inbouwapparatuur is 45cm hoog. Zie daar het probleem. Er is echter geen probleem als je apparatuur van IKEA koopt want da's allemaal in units van 10.
Ik wil van twee 40cm frontjes een strookje van 5cm afzagen. apparaat is namelijk 45 (+35=80).
Mij is altijd verteld dat RVS snel verkleurt onder invloed van zaagwarmte (?).
Misschien is het mogelijk alleen het hout te zagen, en dan het RVS de hoek om te buigen.
Verkopen ze niet gewoon aparte vulstukken?
Nope, vulstukken verkopen ze niet. Had je maar standaard apparatuur moeten kopen...
Enfin, kreeg net 'n reactie van een watersnijbedrijf. 80 euro per zaagsnede. Dat gaat 'm niet worden.
Het RVS zit verlijmd op de plaat. RVS buigen langs een stuk spaanplaat? Nee, lijkt mij niet goed gaan.
Slijpen met een dun slijpschijfje.
Als je geen vaste hand hebt, langs een lat slijpen
Correct, doorslijpschijven heb je in een dunne en dikke uitvoering. Dikke doorslijpschijf is geen afbraamschijf.
Je neemt minder materiaal weg en dus ook minder warmte ontwikkeling.
Okay, helder. Ik zal effe zo'n extra dun schijfje halen en een test doen. Heb hier nog een extra frontje ongebruikt liggen. Ik hou je op de hoogte.
edit: een zgn carrosserieschijf?
Dat is een prima schijfje. Link verwijderd vanwege reclame.
Dit is wat ik bedoel. Met een cirkelzaag het hout wegzagen. In de hoeken met de hand (of een occilerende zaag). Dan het RVS in de hoeken 45° op maat maken en ombuigen. Je hebt een scherpe rand, dus de vouw wordt ook scherp. Daarna het RVS op maat slijpen.
