Ikea Oven + Keramisch aansluiten
Grapjassen bij Ikea leveren een oven die op 230 en op 400 kan. Mooi, want ik heb geen krachtstroom.
De stoppenkast (vrij nieuw) heeft een zgn. Ovengroep: twee naast elkaar geplaatste en gekoppelde (zo'n plastic bruggetje) groepen (deze wordt nu nog niet gebruikt). Beide op een van de twee aardlekschakelaars (40A).
De 230-aansluiting achteraan de oven is gewoon 3-polig. Dus 1 x Bruin, 1 x Blauw, 1 x G/G. Geen Perilex dus.
Wat voor bedrading moet er nu naar die oven? Gewoon 2 x bruin, 1 x blauw (koppelen bij de meterkast?) en 1 aardlek? (zo zou het volgens de Ikea-man moeten).
Maar hoe wie-wat-waar-hoe komen die twee bruine fasedraden dan uiteindelijk bij die ene aansluiting achteraan de oven terecht? Gewoon koppelen?
Het hele zaakje is ca 7,2 Kw. Er zijn drie aansluitmogelijkheden waarvan 1 met de naam: 1N + aarde ~ en de voedingskabel: H05 RR-F 3x4 mm2.
Mijn meterkast is recentelijk vervangen en heeft slechts twee eenvoudige draden: een zwarte en een rode. Dus 1 fase, geen krachtstroom.
Maar volgens mijnheer Ikea moet het hele apparaat gewoon aan te sluiten zijn op 230 V. Ik tel toch al gauw 31 Ampere en dat past net door twee 16A-groepen.
Vandaar wellicht dat in die nieuwe stoppenkast een zogenaamde Oven-groep zit. Twee aan elkaar geplakte 16A-zekeringen. En nu dan?
Plaats even een afbeelding van de bijgeleverde aansluitschema's, of minimaal het typenummer.
Afbeelding ontbreekt.
Zou dus ook met 3 x 230 kunnen als ik het zo begrijp (nr 3in het schema). De stoppenkast biedt genoeg ruimte.
Nr 3 in iedergeval niet. Wel optie 2; dan moeten beide (gelijke fasen) op de 3 ingangen en de 2 nullen op die N (4&5).
Moet dit topic niet in "electrisch" ipv in de keuken?
Absoluut niet!
Schema nr.1 aanhouden. Aansluiting 1 en 2 een bruggetje en hier 1 fase op aansluiten, de tweede fase op aansluiting 3 en de 2 blauwe draden op 4 en 5, bruggetje kan blijven zitten. Verder natuurlijk de aardedraad aansluiten.
Let wel op de aansluiting in de Perilex wcd, deze is niet gestandariseerd.
Heren, mijn dank is groot, evenals mijn eigendunk, want dat was ook de aanvankelijke oplossing die ik in gedachten had. Ik werd alleen onzeker omdat er ineens 400 tussen staat. Wat doet die 400 in dat schema?
Dank dus, ik haal morgen een perilex en dan kan de piza de oven in.
