Ikea lade uit kast halen
Ik heb een Faktum keukenkast en daar een lade ingeplaatst. Een dichte lade. Helaas niet op de goede plek blijkt nu. Ik krijg het ding er niet meer uit. :oops: Is daar een truc voor?
Een soort ontgrendeling ofzo?
Dank, ik heb geprobeerd het ding helemaal uit en dan omhoog te trekken maar zit muurvast.
Die handleidingen zijn handig, voor ooit, heb de handleiding erbij, staat wel hoe erin te plaatsen maar niet hoe eruit...Rationell diepe lade.
Beide opties werken niet. Als ik de lade helemaal eruittrek kan ik hem niet optillen, 5 cm uittrekken en dan omhoog, werkt ook niet, geen weerstand, blijft gewoon in de rails. En witte lipjes zijn nergens te bekennen. Wat een verschrikkelijk getrut zo.
Tijdens het uittrekken van de lade blijven voelen of de lade ergens omhoog wil
anders nog een keer goed kijken of je ontgrendelings lipjes ziet (kan ook andere kleur als wit hebben)
Ikea reageert maar ik snap er nog geen donder van:
De nieuwste lades hebben kunststof afdekplaatjes aan de zijkanten.
Dat heeft mijn lade ook, dus
In dat geval moet
de lade er worden uitgetrokken, zodat u er onder kunt kijken. Achter het frontje (DAT IS DE VOORKANT NEEM IK AAN?) zit aan
beide zijden een uitsparing, waar de vergrendeling te zien is. Deze ontgrendelt u door
met een platte schroevendraaier het smalste deel omhoog te duwen.
Nu weet ik dus niet of ik de kunststof plaatjes aan de zijkant eraf moet halen of eronder moet gaan hangen en dan iets moet ontgrendelen. Kan er ook nauwelijks bij...
Niet bij alle lades zitten van die kunststof schroeven. Als deze schroeven er niet zitten,
kunt u de lade helemaal uittrekken en met een korte, stevige ruk omhoog en naar voren
trekken. Hierbij is het vooral belangrijk om de vingers niet onder de lade te plaatsen,
omdat dan ook de laderail mee vastgepakt wordt. Dus alleen de zijkant vastpakken of
onder het frontje.
Dank Mark, er zit inderdaad onder een lipje. Heel erg bedankt voor het meedenken!!! Ik heb de lade helemaal uitgetrokken, toen met een schroevendraaier op het lipje gedrukt en direct de lade omhooggetrokken dan laat ie los.
Gelukt, hartstikke mooi en nogmaals erg bedankt!! :wink:
Ik moet zeggen dat ik ook verbaasd was toen ik erachter kwam dat het tegenwoordig zo werkt, erg onhandig. In de oudere keukens van Ikea was het wel met omhoog trekken dat ze los kwamen.
Bruut2026
