Ik snap mijn CV niet
Hallo.
Ik snap de denkwijze van mijn CV niet!
Het is een oliegestookte cv met een Buderus Logamatic G115 regelunit.
Wanneer de temp in de woonkamer 19gr is. en wij stellen dit in op 20/21gr dan wacht de CV eerst met verwarmen totdat het CV water onder de 35gr komt. Dan wamrt gij willekeurig op naar een bepaalde temp. Die hij zelf berekent. Afhankelijk van de weercondities en hoeveel hij moet bijverwarmen. Dat laatste stuk snap ik en werkt ook prima.
Maar het is verdraait lastig dat het soms wel een half uur tot een uur duurt voordat de CV aanspringt!
Om dit direct te realiseren zetten de thermostaat tijdelijk op 30gr. Dan is de overbrugingstemperatuur te groot en sprint direct aan.
Is de ruimte eenmaal op temperatuur dan werkt deze regeling wel weer goed om de boel op temperatuur te houden.
Het is enkel het direct opwarmen van een ruimte.
In de gebruikershandleiding kun je eigenlijk alles instellen. Maar bovenstaande komt niet naar voren.
Hebben jullie ervaring hiermee? en tips?
Welke schakelkast staat er op de ketel ? 2107 of een 3000-regeling ?
Pompen starten pas vanaf 40-45°C ...Dit is de pomplogica en beschermt de ketel
Pompen starten pas vanaf 40-45°C ...Dit is de pomplogica en beschermt de ketel .
Mogelijk is er een probleem met Vertrekvoeler
Een 2107!
wat betekent dat?
Is de vertrekvoeler nog te controleren dan ipv simpel vervangen?
En ik moet hem ook nog eerst even localiseren
2107 of 3000 is mogelijk de Buderus schakelkast op de ketel .
Voelers kan je uitmeten maar als je nog niet weet welke schakelkast erop de ketel staat raad ik aan om je vertrouwde Buderus installateur te contacteren die bij jouw het jaarlijks wettelijk onderhoud komt uitvoeren .
Er zit een 2107 regelunit op.
Die jaarlijkse verplichte onderhoud heb ik nog niet voorbij zien komen. Wel heb ik op eigen initiatief een klein jaar geleden algemeen onderhoud laten uitvoeren. De ketel is van bj2000.
Functioneert verder wel goed. Op bovengeoemde na dan.
Heb er over het algemeen eem hekel aan om de installateur langs te laten komen. Tis elke keer uurtje factuurtje.
Is er iets wat ik zelf kan uitsluiten?
LotH
