Ik kom er even niet uit - luik doet het niet
Misschien is dit een rare opmerking ,maar de kabels van de rolluiken naar de relais zijn deze misschien verlengd?
Is het dan misschien mogelijk dat op die manier bedrading om gewisseld is?
Heb dit al eens mee gemaakt met een extra las in het midden en met verschillende kleuren.
Ralph.met 2motoren heb je 2relais nodig.1 kan dus niet.dan gaan ze pendelen.en gaat op den duuur 1motor stuk.de zwakste verliest vaak.
Het zijn dus gelijkstroommotoren. De polariteit is goed, daar is zeker wel op gelet.
Elk relais zijn eigen relais is inderdaad nodig bij wisselstroommotoren.
Bij gelijktstroommotoren is dit niet nodig.
Ik wacht nog op meer reakties, en anders gaan we maar eens wat experimenteren.
Ik wil toch ook wat plaatsen: Is het mogelijk dat de startspanning hoger is en dat er een diode tussen moet?
En heel misschien is de ene een inductiemotor en de andere een constante magneet?
De mensen zijn een paar dagen niet aanwezig, dus we kunnen er niet bij.
Ik zal het verloop van het storingzoeken hier vermelden.
Het is opgelost.
We hebben nog één poging gewaagd met beide schermen>>geen resultaat.
toen met beurtelings de beide schermen apart. Dat ging goed.
Het viel ons op dat het scherm naar zijn eindpunt stond te zoeken. Er is dus kennelijk wel iets gewijzigd in het interne.
We hebben dus elk scherm zijn eigen relais gegeven en het werkte. :hup:
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Gerrit .zo als ik lees zijn er meer kamers.met meerdere motoren op 1relais.hier kun je op wachten dat hier ook 1 van stuk zal gaan..ik ben benieuwd.jij schreef ook dat hij naar zijn eind afstelling zocht.dat is dus pendelen.als dan de andere motor op houd.dan houd deze op met pendelen.hij krijgt als ware een tegen sturing.kan heel lang goed gaan.maar met veel gebruik is het zo gebeurt..vgr peter
Zoals ik al zei; het zit al 10 jaar zo zonder probleem.
Dit scherm sneuvelde door een dik pak sneeuw wat van het dak kwam.
Toch bedankt.
