Ik begrijp bedrading schakelaar niet
Hallo allemaal,
Ik moet een dubbele schakelaar in mijn huis vervangen. De schakelaar is al wat oude. Ik heb een nieuwe gekocht voor twee zwarte draden en èèn bruine.
Maar nu zie ik dat de oude schakelaar veel meer draden heeft.
Zie de tekening:
en een foto:
Ik begrijp niet goed waarom er een bruine draad is doorgetrokken naar de andere kant en waarom er op 1 zwarte draad altijd stroom staat, ongeacht de schakelstand. Alsof het ene bruine is of zo.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Ik wil dus een nieuwe schakelaar monteren.
Dat komt omdat de schakeling van de hal een wisselschakeling is. Er is waarschijnlijk nog een 2e lichtknopje voor die lamp.
Je zult dus een wissel/wissel schakelaar moeten halen, en niet een serieschakelaar zoals je die nu gekocht hebt.
Inderdaad, bij een wisselschakeling heb je 2 zwarte draden (en in de 2e schakelaar zelfs 3)
Deze draad staat niet altijd onder stroom. Maar de vraag is hoe je dat gemeten hebt. Een spanningszoeker is geen meetinstrument.
Met ene spanningszoeker inderdaad. Kan het zijn dat er (voor de verbouwing) nog een schakelaar is geweest, zodat die zwarte draad nu altijd onder stroom staat? Drie schakelaars dus.
Ik ga in ieder geval deze serie schakelaar omwisselen voor een dubbele hotelschakelaar. Hopen dat ik er dan uitkom.
De juiste benaming is wisselschakelaar. Een zwarte draad die altijd onder spanning staat is niet waarschijnlijk.
Zoals aangegeven een meting met een spanningszoeker is niet betrouwbaar.
Ok bedankt allemaal. Ik heb een wisselschakelaar geinstalleerd en precies zo aangesloten als die er op zat. Het binnenwerk was precies gelijk ;)
Het werkt, dus ik ben tevreden. Alleen die zwarte draad die onder spanning stond, begrijp ik niet.
Dat komt omdat je niet een instrument gebruikt dat daarvoor geschikt is.
Op de zwarte draad staat een spanning die wordt veroorzaakt doordat de draad over een aantal meters parallel loopt met de bruine draad.
Door een capacitieve werking tussen deze twee draden ontstaat er een spanning op de zwarte draad die qua vermogen nihil is.
Gebruik je een multimeter of een duspol dan meet je geen spanning omdat je dan de te meten draad belast en dan zakt de spanning die je meet met een spanningzoeker volledig in elkaar.
