Ijzeren bint plaatsen
Wij willen de muur tussen de keuken en de kamer weghalen (2,60). De binten willen we opvangen met twee ijzeren L binten. Maten en dikte geadviseerd door architect. Dat zit wel goed
Uiteraard stempelen we aan beide zijden van de muur se binten die nu op de muur liggen. Als we nu de muur weghalen heb ik een vraag hoe zet ik de bint nu precies op de juiste hoogte ?? Kan ik daar een hardhouten spie onder zetten en dan opvullen met cement ? Of met plastic vulplaten en dan cement ?
We willen de bint via de bovenetage " ophijsen" met een paar touwen om hem op de muur te leggen . Is dit een goede/ bruikbare methode
Graag jullie ideeën en suggesties!
Alvast bedankt
Laat diezelfde architect even ter plekke advies geven, het is namelijk de vraag of de bovenliggende constructie gewicht van de ijzeren balken kan dragen tijdens het ophijsen.
Beste jan
Dank. Voor je antwoord, de bint is met zijn tweeën op te tillen , ophijsen met touwen via de bovenetage lijkt me dus niet zo een probleem. Ik zit ermee hoe ik de bint precies goed krijg als hij eenmaal op de muren ligt . Meestal zijn klussers geen architecten maar architecten zijn geen klussers en verwijzen dan naar de aannemer. Die er natuurlijk niet is omdat ik het zelf wil doen
Meestal zijn architecten ook geen constructeur en hebben ze totaal geen verstand van constructies maar dat ter zijde.
die stalen balk krijg je nooit exact goed
ook de bestaande houten balken zullen niet exact gelijk lopen.
je steld de balk zo goed mogelijk door er als hij op zijn plek zit even 2 schroefstempels onder te plaatsteb
vervolgens werk je de opleggingen aan
en als deze hard zijn vul je de ruimte tussen de balken uit met multiplex. en kunststof stelplaatjes.
