Ignis AWL 386 Wasmachine
Sinds vandaag doet mijn Ignis Awl386 het niet meer.
Water innemen en uitpompen prima, maar de trommel draait niet rond en centrifugeren doet het ook niet.
Ik heb de achterkant los gemaakt om te kijken of de snaar er wellicht afgelopen was.
De trommel handmatig rond gedraaid, geen tikkend geluid gehoord (koolborstels)
De klok doet het wel.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Vast bedankt.
Bedoel je daarmee, dat niet tikken een bewijs is dat de koolborstels nog goed zijn?
Toch maar even die koolborstels eruit halen, en kijken of ze misschien te kort zijn, is toch de meest waarschijnlijke oorzaak. Korter dan 1-1,5 cm is niet goed.
Ik kan je alleen niet zeggen hoe je erbij moet komen, geen gegevens van dit merk.
Motor zo even verwijderd en de koolborstel nagekeken.
Aan een kant gaat deze soepel op en neer maar aan de andere kant veert de borstel af en toe niet terug.
De lengte vanaf de borstel in de koperen huls is ongeveer 1.5/2 cm aan de kant die niet soepel loopt iets korter.
Ga morgen even mijn licht opsteken bij een onderdelenwinkel.
Nb.: motor weer terug geplaats maar geen verschil.
De vraag is dus moet in investeren in een set nieuwe koolborstels, of is mijn wasmachine kapot na 10 jaar?
Vandaag besloten de *** te vervangen.
De shortlist was **** beste koop consumenten bond, totaal afgekraakt
door div gebruikers.
**** zou volgens de verkoper van *** alleen goed functioneren als je telkens daadwerkelijk 7 kilo was goed zou laden?
De **** werd geradviseerd (huismerk met 5 jaar garantie)
Las weer niet veel goeds over **** en de ****service.
Mijn budget is tussen de *** maar welk Merk/Type wordt aangeraden?
Op het Internet lees je alleen maar de slechte dingen over bepaalde
merken en types.
Op dit moment kan ik derhalve moeilijk een keuze maken.
Vast bedankt voor de diverse reacties.
Groet.
Merken en winkel verwijderd, het forum is niet bedoeld voor het vergelijken van merken met bij geleverde commentaren. Mod.
Op het forum wordt geen aankoopadvies gegeven, zie ook de forumregels.
Nixxbizz
