Iemand ervaring met Rigidur vloer renovatie platen ?
Heeft er iemand ervaring met het plaatsen en het gebruik van gips platen voor het renoveren van een houten zolder vloer. Deze platen zijn van het merk rigidur en zouden kunnen gelegt worden op zowel op een ondervloer van beton als hout.
Technische gegevens heb ik allemaal maar ik zou graag weten welke platen (met schuim of met glaswol) ik het best gebruik.
Alvast bedankt,
Wat bedoelt u precies met het renoveren van de houten vloer.
Is de vloer kapot, verrot, opgevreten door de houtworm en waarom moeten er dat soort platen op, wat moet het resultaat worden ?
Nu is de vloer voorzien van planken die ook niet aan elkaar aansluiten en niet vlak zijn.
De bedoeling is om van de ruimte een speel/studie ruimte te maken.
Er zou een vloerbedekking op komen van novilon of tapijt.
In dat geval kunt u goedkoper werken met osb plaat of met underlayment platen, neem ze wel met veer en groef dat ligt vlakker bij de naden.
Als het kan begin dan om en om met een plaat, dus eerst een halve en dan een hele, op deze manier komen er nooit vier platen op één hoek bij elkaar.
Succes.
paswol
