Marleentje,
Ik zelf ben naar een Belgische importeur van een gelijkwaardig airless systeem gestuurd om 1 aan te schaffen en de details van deze te kennen.
Als voordelen zei men, geen tot weinig overspray dus weinig verlies: ze hadden de afzuiging van de spuitcabine uitgezet en konden na een paar testjes elkaar bijna niet zien, laat staan frisse lucht.
Een lak verspuiten met airless,(zoals bijv metallics) vergeet het maar, enkel met airmix, dus met luchtondersteuning en juiste fijne tip. (3 13 of 3 14)(niet elke airless ondersteunt dit)
Geen ideale apparaat om verschillende kleuren te verspuiten, het schoonmaken kost veel tijd zoals Kees ook meld.
Voordeel is ook dat je de verf, onverdund kan spuiten in de meeste gevallen,wij hebben zelfs voor de test een zeer hoog gevulde vullende primer (behoorlijk dik) met de knozzle 5 17 kunnen spuiten zonder verdunning.
Wat wel zo is, dat het een apparaat is, waar je heel snel vierkantenmetertjes mee kan doen in weinig tijd,(daar moet je het mee terugverdienen) met verhouding tot rollen van 1 kleur. Je kan inderdaad 150-200 micron nat verf verspuiten in 1 keer, ( zolang de verf dit natuurlijk toelaat) met rollen zit je op +- 80-90 micron nat.
Dit zijn mijn ervaringen met een soortgelijke systeem , dus inderdaad wat Kees zegt, wat wilt u ermee, vierkantenmeters spuiten of kleine oppervlaktes.
Hoop dat ik u iets heb kunnen helpen bij uw keus.
gr
