Identiek probleem met bovensproeier
Ik heb een identiek probleem met mijn bovensproeier, handmatig ronddraaien gaat perfect, echter tijdens het afwassen draait de bovenste sproeier niet rond. alle rubbers al vervangen, filter onderin is schoon, echter in de bovenste sproeier zit met regelmaat 'troep'. Zit er nog ergens een verborgen filter wat ik schoon moet kunnen maken.
Ik zit zelf te denken om de vaatwasser eens te laten draaien met gootsteenontstopper om deze 'troep'weg te krijgen. Kan dit zonder gevaar?
bvd voor de reacties.
Gerard
Je eigen vraag bij het onderwerp van een ander plaatsen is topickapen en is niet toegestaan.
Ik heb het onderwerp afgesplitst, graag complete typenummers en andere gegevens vermelden.
PS Met gootsteenontstopper kun je de vaatwasser daarna meteen weggooien! :?
