Idee trapgat
Beste klussers,
Voor mijn nieuwe woning ben ik op zoek naar ideeën om het trapgat te beschermen. Momenteel zit er een plastic traphekje rondom, maar dit is niet helemaal wat ik voor ogen heb.
Het trapgat moet vooral van de zijkant worden beschermt.
Met het oog op de toekomst is het tevens handig als hij in de toekomst volledig kan worden afgesloten, maar dit is nu (nog) niet nodig.
Wie heeft er goede ideeën?
Zelf een houten hekje maken aan de zijkant.
Een paar sierpaaltjes, met een paar balkjes, en klaar is Robbert. :P
Bij de dhz zaken heb je verschillende soorten gedraaide paaltjes liggen.
Zoals bv tafelpoten, maar ook mooie metalen poten
Dit trapgat volledig dichtmaken is niet toegestaan. Een kinderhekje ervoor mag natuurlijk wel.
Hoewel het bestaande bouw is en geen nieuwbouw, geldt bij een vluchtroute wel de eis voor bestaande bouw.
Daarom moet er achter een eventuele deur minimaal een bordes van 0,8 meter diep zijn. Dat is al net zo breed als je hele overloop, dus een deur bovenaan de trap kan zoals IJkenhout al aangeeft niet geplaatst worden.
Daarbij is het ook levensgevaarlijk: Deur open, 1 stap naar voren en je ligt onderaan de trap...
Ik zou toch gaan voor een ijzeren hekwerk.
Dat kun je maken zoals je wilt, wil je het modern en strak dan recht en evt. met glas.
Wil je het klassiek dan hier en daar een kruk of twist.
Veel van dat spul is gewoon los verkrijgbaar en kun je zelf naar eigen wens in elkaar zetten/lassen.
