Ideale temperatuur voor Radson ketel
Ik verwarm mijn woning met een radson verwarmingsketel.
Nu vraag ik me af wat de ideale temperatuur is waarop mijn ketel moet staan. Momenteel is dit 70 graden maar ik heb de indruk dat dit te laag is.
Aan de ene zijde wil ik niet onnodig veel verbruiken en aan de andere kant geen kou lijden. Wie kan me vertellen wat de beste temperatuur is qua verbruik en qua opwarming van de woning.
Denk bij voorbaat
De ideale temperatuur wordt automatisch bepaald.
Deze temperatuur wordt bepaald door de capaciteit van de radiatoren.
Te kleine radiatoren veroorzaken een hogere temp. en grote radiatoren
een lage temperatuur.
De ketelthermostaat kan op 90grd ingesteld worden en afhankelijk van
de benodigde warmtevraag zal de cap. van de radiatoren voor een watertemp. zorgen.
Bij een lage buitentemp. zal de cap. van de radiatoren groter moeten zijn.
Door de ketel langer te laten branden krijgen de radiatoren warmer water en wordt de cap. van de radiatoren dus groter.
Bernhard.
Als je nu al de ruimtes niet meer op temperatuur kunt houden heb je een capaciteits tekort van je radiatoren, die moeten met 70 graden de kamers nu makkelijk kunnen verwarmen.
Of het een en 't ander is niet goed ingeregeld of staat dicht.
Geef even type van toestel door.
In het algemeen kan je zoals Chathanky redelijk wegkomen.
Maar er zijn ook gevallen dat je al met 50 graden een heel eind komt.
Het ligt er maar net aan wat je wensen zijn en wat je van het toestel verwacht.
Zonder een discussie te starten wil ik dit toch even aangeven als totale onzin.
De ketel temperatuur wordt niet automatisch bepaald of er moet een weersafhankelijke regeling zijn toegepast.
In dat geval zal de regeling zelf de temperatuur van het ketelwater bepalen.
In alle andere gevallen bepaalt de ketelthermostaat dit.
De grootte van de radiatoren heeft hier geen invloed op.
Waar de grootte van de radiatoren wel invloed op heeft is de retour temperatuur, maar bij een goed ingeregelde installatie is die invloed ook klein.
Zelfs al hang je de kleinste badkamer radiator op een 24 kw ketel zal de ketel nog steeds uitschakelen op de temperatuur waar de ketelthermostaat op is ingesteld.
Nogmaals wil ik aangeven dat ik geen discussie hierover wil starten of voeren maar dit soort opmerkingen raken kant nog wal Bernard.
Of wil jij soms beweren dat als jouw ketel thermostaat op 50 graden staat dat jou ketel blijft branden tot 90 omdat de radiatoren te klein zijn?
En kom aub niet met het verhaal wat je al een paar keer hebt geschreven dat als alle radiatoren dicht staan dat dan de keteltemperatuur hoog wordt want dat is ook niet zo.
Hou je aub bij feiten anders kan een klusser er werkelijk niets mee.
Een ketelthermostaat schakeld de ketel uit indien de ingestelde waarde wordt bereikt.
De cap. van de radiatoren bepaalt de benodigde cv-watertemp.
Als vb. een laag temp. verwarming is een systeem met grote radiatoren
en een lagere benodigde cv-watertemp. dan een standaard, oudere,
cv-systeem.
Vloerverwarming systemen kunnen de woning met een lage cv-watertemp. verwarmen.
Hoe groter de cap. van radiatoren of vloerverwarming hoe lager de benodigde cv-watertemp.
De ketelthermostaat kan op max. gezet worden en de radiatoren zal
de benodigde cv-watertemp. bepalen.
De benodigde ideale cv-watertemp. wordt in elke omstandigheid, afhankelijk van de warmtevraag door de cap. van de radiatoren bepaald.
Met vriendelijke groet Bernhard.
Als de radiatoren berekent zijn op een temperatuur van 40 graden, en de ketel is op 80 graden ingesteld worden de radiatoren gewoon 80 graden,
daar heeft de radiator geen snars over te vertellen.
Ik weet niet waar jij die wijsheid vandaan hebt dat de radiator de cv temperatuur bepaalt.
Enige beperkende factor is als het geinstalleerd vermogen van je radiatoren groter is als die van de ketel.
Chathanky schreef:
Enige beperkende factor is als het geïnstalleerd vermogen van je radiatoren groter is als die van de ketel.
Dan zal de ketel toch nog steeds zijn ingestelde watertemperatuur naar de radiatoren sturen alleen zal de dT geen 20° maar bv 40° of minder worden toch?
Dan kan de ketel het cv water niet meer op temperatuur krijgen, omdat het te veel is afgekoeld.
Het zou wel mooi zijn, kun je een complete flat verwarmen met een 23 kw ketel.
Ik zou zeggen dat een ketel maximaal x liter per minuut heet kan krijgen sneller draait de pomp niet.
Nu zullen de leidingen dus gewoon de ingestelde temperatuur bereiken maar de radiatoren hebben meer heet water nodig dan de ketel ernaar toe (kan) stuurt.
Oftewel de ketel zal altijd 70° uitstromen alleen hoeveel water dit is of moet zijn is afhankelijk van het geinstalleerd vermogen.
De delta voor de ketel en na de ketel wordt bepaalt door het vermogen van de ketel en hoeveel water er door heen stroomt.
De radiatoren hebben een x aantal liters nodig om geheel warm te worden en een temperatuur af te geven aan de omgeving, als er te veel radiatoren zijn verliest deze al zijn warmte in een deel van de radiatoren en zo komt de radiator niet aan z`n temperatuur en word hierdoor ook minder warm.
Normaal hoort de ketel een overcapaciteit te hebben, wat er voor zorgt dat het retourwater hoger is dan het er voor de eerste ronde is ingegaan, zo kan de radiatot in z`n geheel op temperatuur komen, met een kleinere delta t dan de ketel kan opwekken, zo komt de radiator op z`n bedrijfs temperatuur.
Die overcapaciteit zorgt er ook voor dat de ketel bij z`n gewenste keteltemperatuur uit gaat.
En toch wordt het weer een discussie, zucht.
Beste Bernard
Ik weet niet waar jij die zogenaamde "wijsheid" vandaan haalt maar het is zo een partij onzin dat ik ernstige twijfel heb of jij enige ervaring hebt in de installatie wereld.
Maar goed, we proberen het nog een keer uit te leggen (tegen beter weten in).
Als een gebruiker de kamerthermostaat inschakelt en laten we zeggen de kamer is koud (15 graden bv) zal de ketel gaan branden tot of de ruimte op de ingestelde temperatuur is (bv 20 graden) of tot de ingestelde ketelwatertemperatuur is gehaald.
Als deze ketelwatertemperatuur op 90 graden staat en de ruimte is nog niet op temperatuur zal de installatie temperatuur oplopen tot 90 graden ook al is het een systeem wat grote radiatoren heeft en als lage temperatuur systeem is berekend.
Bij een lage temperatuur systeem zijn de radiatoren groter (groter VO) en de ketel temperatuur lager (ketel temp begrensd op laten we zeggen 50 a 60 graden).
Maar in geen enkel geval zal de ketel uitschakelen als de ruimte thermostaat de ketel vrijgeeft en de ketel thermostaat niet zijn ingestelde waarde heeft bereikt.
De grootte van de radiatoren heeft daar niets maar dan ook totaal niets mee te maken.
Ervaring in installatie techniek of google je graag?
Iedereen heeft z'n zegje kunnen doen, een herhaling van zetten is niet nodig, de standpunten zijn helder, discussie gesloten.
