Ideale standen Avanta ketel
Vraagje. Ik ga mijn Avanta ketel weer inschakelen voor CV gebruik. Nu heb ik de volgende opties waar ik graag wat advies bij gebruik.
maximale aanvoertemperatuur. Tussen 20 en 85 graden. 75 fabriekinstelling
maximale tapwatertemp. 40-65 standaard 60graden
eco of comforstand,
0=warmhouden
1= eco stand
2= warmhouden en regelaar afhankelijk
Die laatste gaat over je 'kraanwater' . Of je dus snel warm water hebt of niet. Die stand 2 is me niet helemaal duidelijk...
anticipatiestroom bij aan/uit thermostaat
WEL/GEEN ???
Wat moet ik wat zetten....Advies is welkom :)
Wil een goede combi van comfort en zuinig (wie niet:))
Maximale aanvoertemperatuur. Tussen 20 en 85 graden. 75 fabriekinstelling [fabrieksinstelling is voor de standaard installatie prima]
maximale tapwatertemp. 40-65 standaard 60graden [zie hierboven ]
eco of comforstand,
0=warmhouden
1= eco stand
.[mits je een opentherm thermostaat plaatst schakelt het toestel de comfort aan of uit als hij onder [ik meen 10C] ingesteld word,, daarboven ingeschakeld ]
WEL/GEEN ??? [geen]
Als je bij deze ketel een celsia 20 gebruikt van Remeha dan kun je tapwater uit en aan zetten met de nacht en dagstand. Staat de thermostaat continue verlaagd dan wordt het tapwater niet warm gehouden. Hiervoor hoef je geen instellingen te wijzigen. Hetzelfde kan ook met de chronotherm modulation.
Anticipatie stroom is alleen van toepassing bij thermostaten met een warmte versnellings element. Zoals de ronde honeywell kwikthermostaat, in deze thermostaten zit een instelbare weerstand welke ingesteld moet worden op de waarde welke de fabrikant aangeeft, dit verschilt per merk. Komt tegenwoordig steeds minder voor, omdat er vaak opentherm of stealing power thermostaten worden toegepast.
Succes.
Duidelijk. Ik zal eens nagaan welke thermostaat ik precies heb. Mocht ik nog vragen hebben kom ik weer terug :)
Bedankt voor de reactie iig
Ben ik weer. Ik heb idd een celsia 20. (geen boekje meer van)
Ik heb de thermostaat meestal op 15 graden zijn. Kom ik thuis zet ik hem op 20, ga ik weg weer op 15. Wat moet ik nu concreet doen, qua nacht/dagstand?
Of werk ik zal 'zuinig' ? Op zich klinkt het wel goed. Ben ik thuis(dus zeg thermostaat op 20) dan tapwater alvast warm, anders niet. Dat wil ik graag
De celsia 20 kun je gebruiken om de ketel alleen aan en uit te schakelen. Dit met de standen continue comfort en continue verlaagd.
De temperatuur voor de verlaagde stand is de ingestelde ECO temperatuur in het menu. Voor de comfort stand wordt gebruikt TEMP 5 in het temperatuur menu.
Het wieltje op menu zetten en dan bij temperatuur op OK drukken, je drukt nu OK tot TEMP 5 komt, deze met de pijltjes toets veranderen naar 20 graden, nu op OK drukken, nu komt de ECO temperatuur, deze instellen op 15 graden in dit geval.
Als je nu weggaat of naar bed schakel je de thermostaat handmatig op Verlaagd (thermometer met maantje). De eco temperatuur wordt nu actief en het tapwater gaat uit.
Wil je nu verwarmen dan de thermostaat op Comfort zetten, nu gaat tapwater aan en verwarmd de boel indien nodig. Bij het omzetten gaat het tapwater eerst opwarmen.
Overigens voldoet de Avanta bij een nachtverlaging van 7 uur nog steeds aan het gestelde voor tapwaterklasse CW4 eea vermeld bij de instructies van de ketel.
In de zomer kun je de thermostaat best op verlaagd laten staan, het tapwater werkt evengoed het zal een fractie langer duren, maar of je dit merkt? De waterinhoud voor tapwater is namelijk maar klein en daardoor snel warm.
Succes.
CV aanvoertemperatuur zou ik gewoon opp 75 graden laten staan als je hiermee het huis warm kunt krijgen. Ook het tapwater gewoon op 60 graden laten staan. Zou het niet lager doen i.v.m. legionella
Voor de cv instellingen kan het per huis anders zijn.
Bij voldoende radiatorcapaciteit zou je de cv temperatuur zelfs op 40 graden kunnen instellen.
Een ouder huis die later goed geïsoleerd is kan je de cv temperatuur zo een stukje lager afstellen. De radiatoren leveren dan overcapaciteit.
Zelf stook ik op maximaal 50 graden vanwegen deze reden.
Waar je rekening mee moet houden is dat het aanwarmen ook wat langer duurt. Geen probleem als je dan de thermostaat een uurtje eerder naar de dagstand haalt.
Voor wat betreft het tapwater. Een platenwisselaar is niet zo legionellagevoelig als een boiler. In de eco stand wordt de platenwisselaar niet op temperatuur gehouden. Het duurt dan wat langer voordat je water warm wordt (warmtapwachttijd)
Regelaar afhankelijk geeft je net als de nachtverlaging van je cv de tijden in dat je geen warm water nodig hebt. Je hebt dus sneller warm water als de nachtverlaging voorbij is en het duurt wat langer als de nachtverlaging is ingegaan.
Warmhouden is dat de platenwisselaar altijd op temperatuur is. 24 uur per dag heb je sneller warm water dan in de eco stand.
Maar comfort kost geld en aan u om een keuze te maken.
Succes.
Sorry hoor, maar wellicht een domme vraag. Maar kan ik het ook zo instellen dat ik dit 'automatisch' doe. Dat ik dus eigenlijk zeg, tussen 06:00 en 09:00 comfort 09:00-17:00 eco(tapwater mag koud zijn) en van 17:00-0:00 comfort 0:00-06:00 eco?
Ik begrijp dat dit enkel geldt voor het tapwater. Omgezet in euro's enig idee hoeveel je kan besparen op eco tov comfort? Moet je dan aan tientjes per jaar denken, of eerder bijna 100?
Dit kunt u zeker doen, gewoon programma P1 programmeren. U kunt dan bij alle gewenste blokken de ECO als temperatuur aanwijzen. Bij elk blok waar de ECO temperatuur staat ingesteld wordt het tapwater niet bijverwarmd.
In het display staat dan een kraantje met een streep erdoor. Hoeveel dit scheelt zou ik zo niet weten, echter het gas wordt steeds duurder en als u de thermostaat al heeft zal het ten alle tijde besparing opleveren.
Succes.
Overigens dient het pijltje van de draaiknop op P1 gedraaid te worden, pas dan is het programma actief.
Succes.
slechte-kluskabouter
