Ideale grootte losse convector
Vraagje, wij hebben een convectorput van 3400mm lang, 230mm breed, 520mm diep.
Wij hebben een losse convector van 3000mm lang en 200mm breed.
ik ben op zoek naar de ideale maat voor de losse convector in deze convectorput, maar kan nergens echt goede stelregels vinden. Navraag bij jaga gaf aan de breedte van de convector niet meer dan 50% van de put mag innemen. Hebben jullie goede adviezen voor breedte en hoogte?
Daarnaast wil ik de te grote convector aan de andere kant van de woonkamer plaatsen. Dan koop ik losse poten en ombouw en plaats deze op de vloer. Daar zit momenteeleen niet werkende radiator (ingebouwd). Optisch dus geen last van de convector. Is dit een logische stap om te doen denken jullie?
groet
andre
CAD327DA-C60F-4851-8059-39AE9A890C0B.jpeg 905CE293-5590-427B-9D53-8DC1243DEA0A.jpeg
Je hebt hier een bijzondere, vreemde en verkeerde constructie.
De consoles zitten ondersteboven, de warmtewisselaar zit overigens wel goed, er is een voor mij
onbekend ventiel gebruikt, de warmtewisselaar is te breed voor de put, er zijn geen scheidings-schotten
toegepast en de thermostaatknop is vertikaal geplaatst boven de aanvoer leiding.
Door al deze zaken zal het vermogen wat er uit de put kan komen zeker niet optimaal zijn.
Het grootste probleem zit hem hier in de breedte van de wisselaars en het ontbreken van de scheidingsschotten. De warmtewisselaar kan niet voldoende lucht koude aanzuigen om het
vermogen af te kunnen geven.
Jaga heeft hier overigens een goed advies gegeven, bij deze afmetingen kun je alleen een Jaga wisselaar
type 10 of 11 nemen. Type 11 is het beste. Zo uit mijn hoofd zou je een BIFW.04030011 kunnen nemen.
De BIFW schroef je tegen de achterwand (raamkant) of je neemt een BIFF.04030011 met pootjes die je tegen de achterwand op de vloer zet. Neem voor de zekerheid ook een normale aansluitset met een
fatsoenlijke aansluiting voor de thermostaatknop.
Dank voor uw reactie. Wat bedoelt u met de consoles zitten ondersteboven? En onbekend ventiel?
zouden kleine ventilatoren het probleem kunnen oplossen of is de breedte echt een beperking?
is het een slim idee om deze convector te hergebruiken aan de andere kant van de woonkamer?We hebben een defecte radiator in een ombouw en dan kunnen we deze convector in de ombouw plaatsten op pootjes oid? Hoogte in de ombouw is 50cm.
dank voor uw hulp!
Ventilatoren lossen dit probleem niet op, het zou wel iets helpen.
De constructie is gewoon totaal verkeerd. Als je dat niet aanpast dan kun je de put beter dichtmaken.
Het ventiel die hier in zit is bedoeld voor een badkamer radiator, de aansluitingen zitten normaal gezien
vertikaal en de thermostaatknop horizontaal. Hier is het ventiel horizontaal geplaats en dat is niet goed.
In deze handleiding kun je zien hoe het toestel eigenlijk opgebouwd moet worden:
https://www.jaga.nl/media/x3gbb4ay/tempo_handleiding.pdf
Consoles naar boven, en daarop hang je de omkasting en zijpanelen.
Het beste wat je kunt doen is alles er uithalen, en er een juiste/geschikte convector in plaatsen.
Deze warmtewisselaar kun je hergebruiken, je kunt er bij Jaga verschillende omkastingen voor kopen.
Dit zijn standaard leverbare onderdelen voor bijna elk type.
Als je dit wil ombouwen naar een vrijstaande convector dan zou ik een Mini Vrijstaande omkasting nemen.
Of het slim is om te doen dan hangt af van het benodigd vermogen op die plek, de beschikbare ruimte
en of deze b..v. niet te groot is om daar te plaatsen.
slechte-kluskabouter
