I balk of H balk
Hallo beste mensen,
Ik ben bezig mijn huis te verlengen met een uitbouw, nu is mijn vraag welke balk is steviger een I profiel of H profiel, graag hoor ik het, ik zit te denken aan 200 bij 200 en 4200 lang.
Graag reacties
bedankt Joost
Het lijkt me handig om hier een constructeur, bouwkundige of aannemer bij te halen.
Vanachter de computer kunnen we de omstandigheden niet zien en valt er dus weinig zinnigs over te zeggen.
H balken zijn sterker bij gelijkblijvende buiten maten, wel zwaarder.
Er is nogal wat keuze :mrgreen:
Er is van uitgegaan dat de belasting op de sterkste zijde (grootste Wb) van de balk komt. :wink:
Swtkc
Tabellen verwijderd.
Met alle respect voor uw goede bedoelingen maar het is niet de bedoeling hier tabellen met formules neer te zetten waar constructeurs wel raad mee weten maar klussers niet. Mod.
Het beste is om het binnen- en buitenspouwblad in een keer op te vangen doormiddel van 1 stalenbalk. Daarbij moet worden opgelet dat het metselwerk maximaal 30 mm buiten het staal mag steken. Dus bij een totale muurdikte van 280 mm moet het staal minimaal 220 mm breed zijn.
Daarom wordt er meestal een HEA- of HEB-profiel toegepast.
Tevens moet de oplegging bekeken worden of het metselwerk deze belasting kan dragen en of de stabiliteit van de woning niet in gevaar komt.
Kortom een stalenbalk is niet met behulp van een tabel te bepalen.
Dit moet per situatie worden bekeken.
Bedankt voor de toelichtingen,
vraagje aan constructeur,
als ik een h profiel toepas, dan kan ik niet mijn houten balken hierin hangen met de kopse kant, dit is tenminste wat ik overal zie.
en om het h profiel als een i profiel neer te leggen lijkt mijn niet verstandig, omdat de sterkte van de 2 flensen niet gebruikt wordt dan, hmm, dilemma,
Ideeen??
Een HEA of HEB profiel moet ook als een I worden neergelegd. Dus de balklaag kan gewoon in het profiel worden gelegd.
De sterkte van een staalprofiel wordt verkregen door trek in de onderflens en druk in de bovenflens. Hoe meer staal er aan de onder en bovenkant zit hoe sterker het profiel.
Als u in een profielenboekje kijkt zult u zien dat de HE en IPE profielen allemaal het zelfde staan afgebeeld.
De benaming H profiel komt enkel voort uit het uiterlijk van het profiel. Het lijkt het meeste op een H. Een UNP heeft bijv. de vorm van een U.
p.s. als u ergens bij een kennis een HE profiel op zijn kant ziet liggen zou ik er niet onder gaan staan. :mrgreen:
Oftewel: Ga alsjeblieft niet zelf lopen frotten met zaken waar je een specialist voor nodig hebt!!
De adviezen wijzen allemaal in richting "raadpleeg specialist"
De indruk van jou eigen inzicht in deze materie ook!!
Veel wijsheid!
Beste Hans,
De reden dat ik het hier vraag is alleen dat ik verschillende dingen hoor, van mensen die geacht zijn specialist te zijn.
Aangezien ik dit forum tegenkwam dacht ik dat het wijs was om hier eens te gaan raadplegen.
Ik ben alleen inlichtingen aan het inwinnen omdat ik wil dat het goed gebeurd.
Helaas heeft niet elke specialist de ervaring met uitbouwen. zodoende.
Joost
Huh!
Het woord specialist impliceert een zeker expertise op een specifiek vlak.
Maarja je moet natuurlijk niet een schoonheidsspecialist voor een uitbouw gaan vragen :?
Ik heb zelf onlangs een keuken uitgebouwd. muur er tussenuit en balk er boven leggen, appeltje eitje!
Maar ik heb wel eerst overlegd met een architect en een aannemer hier uit de buurt die meerdere van dat soort verbouwingen in dezelfde straat hed gedaan.
Beslagen ten ijs! Juiste IPE'tje, voldoende oplegging, stempels op de juiste plek, brandveilig afgewerkt, etc. Zaken die ik zelf niet 1,2,3 zo bedacht zou hebben...
Maargoed nogmaals; veel wijsheid en sterkte
Casper_
