Hydrofoorpomp verliest druk SAER TR/5
De hydrofoorpomp (SAER TR/5) van onze sproeiinstallatie verliest zijn druk.
-Het drukvat is dicht
-de balg houdt zijn druk (in een half jaar tijd gezakt van 2 bar naar 1.9 bar)
- Hij verliest geen water door lekkage, de vloer blijft 100% droog
-als ik het pomphuis vul met water en de pomp inschakel werkt hij goed.
Hij slaat af bij 3.8 Bar en weer aan als de druk op de manometer is gezakt tot 2 bar.
De sproeiers + 2 vaste buitenkranen werken normaal.
Als de kranen naar de sproeiers gesloten zijn (3 stuks), de buitenkranen gesloten zijn en de kraan in de uitgaande leiding van de pomp gesloten is, en de pomp in rust is (3.8 bar)loopt de druk op de manometer langzaam terug (van 3.8 bar naar 2 bar binnen een minuut of 20).
Als ik dan nog langer wacht is hij binnen een een minuut of 30 à 40 gezakt tot 0 bar.
Als ik de pomp dan weer inschakel springt hij goed aan en brengt hij de druk weer snel (binnen een halve minuut) op 3.8 bar.
Wacht ik echter veel langer (een dag of een nacht) dan verdwijnt er schijnbaar ook water uit het pomphuis en "draait hij droog". Bij het uitschakelen hoor je hem dan nog wat bubbelen en rommelen.
Naar mijn idee is de enige weg waarnaar druk/water kan ontsnappen de ingaande aansluiting en ik verwacht dat er op deze ingaande weg ergens keerkleppen zullen zitten, die de opgebouwde druk vast zouden moeten houden.
Zit er zo'n keerklep in het pomphuis?? of waar anders en kan deze voor dit drukverlies verantwoordelijk zijn?
Als ik je foto zo bekijk mis je sowieso een keerklep in de installatie.
In dat horizontale stukje aanzuigbuis voor de klok moet nog een klep komen. Ik heb hetzelfde ooit gehad.
Ik zou zelf overigens in het aanzuiggedeelte nooit hardpvc buis gebruiken.
Ja, helaas is het niet anders; alles is uigevoerd met PVC-pijp.
Ik realiseer me dat dit probleem langzaam aan is ontstaan. Al langer (2-3 jaar) merkte ik dat de pomp soms (en steeds vaker) aansloeg terwijl hij in de stand-by stond. Toen bleek het deksel van het expansievat lek (roestvorming) en deze heb ik voorjaar 2013 vervangen. Het probleem van aanslaan zonder gebruik bleef en in najaar 2013 viel me op hoe snel de druk wegviel.
Ik denk zelf dat er sprake is van een niet-funktionerende voetklep(ik neem aan dat die indertijd ingebouwd is?? Moet toch haast wel); in een ander topic lees ik dat door het ontbreken van een keerklep in de aanvoerleiding de druk op de ketel=druk op de aanvoerpijp de voetklep kan beschadigen/er af-uit kan drukken.
Deze voetklep zit onbereikbaar (diep) in de grond.
Er zit bij mij dus geen keerklep in de aanzuigzijde voor de pomp, maar die kan ik er natuurlijk tussen zetten.
Heeft zo'n pomp zelf eigenlijk geen ingebouwde "terugloopbeveiliging"?
Als de onbereikbare voetklep niet meer (goed) funktioneert, kan een keerklep dan nog uitkomst bieden?
Dat stukje aanzuigbuis van PVC kun je best nog anders maken hoor, daar moet sowieso nog een terugslagklep, dus aan het werk moet je daar toch.
Stuk messing/stalen buis, nieuwe keerklep, een knie en weg is het stuk pvc.
Wat je na de pomp gebruikt is niet erg belangrijk.
Ja, een terugslagklep zet ik daar in ieder geval tussen en om dan gelijk dat deel te vervangen door messing is geen probleem.
Ik neem aan dat die pijp omhuld door een wijdere PVC-pijp de grond ingaat tot in het grondwater.
In de wijdere pijp zal dan grondwater staan en deze dunnere pijp zal via de (defecte) voetklep het water opzuigen.
Deze pijp omhoog halen is "niet leuk" te doen maar de pijp in het staande deel doorzagen, een slang (met een passende diameter) met voetklep in de PVC-pijp tot in het grondwater laten zakken en deze slang (incl. natuurlijk een terugslagklep voor de pomp) als aanzuigkant te gebruiken, een denkbare optie?
Bij mij gaat de aanzuigbuis gewoon de grond in hoor, zonder omhullende pvc buis.
Zet er eerst maar eens een terugslagklep tussen en zorg dat je d.mv. een knie en een stuk messing/stalen buis dat stuk pvc kwijt raakt.
Even bij de lokale handel je probleem neerleggen, desnoods met foto en ze kunnen je zo de onderdelen meegeven.
Met de aansluiting met pvc buis is niets mis mee.
Zoals Emlichheimer al schreef, een terugslagklep monteren in de zuigkant van het pomphuis en daar de pvc buis weer op aansluiten.
Het beste is een veerbelaste terugslagklep.
Het niet goed werken van de terugslagklep aan het einde van de zuigbuis levert geen problemen op?
De terugslagklep voor het pomphuis voldoet?
Het water in het staande deel van de aanzuigzijde zal dus wel terug vloeien ( of toch niet, want een aan 1 zijde afgesloten buis kan eigenlijk niet leeg lopen)
De pomp is zelfaanzuigend ( Saer TR 5 zelfaanzuigende hydrofoor 3000 liter per uur ); als het pomphuis vol en de ketel op druk blijft, redt de pomp zich daar mee?
Een terugslagklep op het pomphuis verhindert dat de zuigleiding onder druk komt te staan, dat is bij uw pomp dan 3,8 bar, dat is veel te veel, als er ook maar iets rommel op de klepzitting onderaan de buis zit gaat het water teruglopen en hebt u na verloop van tijd geen druk meer.
Die pompen zijn erop gebouwd dat ze continu onder druk staan.
