Hydrofoorgroep probleem
Evarist
Ik heb een hydrofoorgroep. Na een jaar is het expantievat kapot. Ik koop een nieuwe. Een jaar later weer kapot. Hoe komt dit. Zou het beter gaan als ik een expantievat van een CV moest monteren?
Het is een bouwmarkt Marina groep en de installatie wordt in de winter niet gebruikt maar blijft wel onder druk.
Probleem 2. De sproeiers in de tuin verstoppen regelmatig. Er staat een filter tussen waar nooit vuil in zit. Welke type filter kan ik best kopen?
De membraan is kapot waardoor er water staat in het stikstofdeel. De groep staat warmpjes in de kelder.
Zou het zo zijn dat zuurstof in het water de rubber van het expansievat aantast waardoor het stuk gaat?
is een expansievat voor waterleiding misschien een optie?
Ik weet niet of dat zuurstof jou probleem is, ik gooi alleen en balletje op :?
Ik kan me voorstellen dat er expansievaten zijn die anders geconstrueerd zijn voor waterleiding dan voor verwarming.
Nochtans is het het originele vat dat kapot gaat, en dat zou tegen putwater moeten kunnen.
Er zit verschil in samenstelling van het water per regio.
Wat ik altijd deed; ik nam een vat, gewoon staal, zonder membraam.
Gewoon gebruikelijk opbouw en pompen maar. De lucht zit dus direkt boven het water, zonder membraam o.i.d.
als je na vele jaren zo'n vat weer eens tegen kwam, was de binnenzijde bedekt met "roest" door het vele ijzer dat in deze regio in het grondwater zit.
Die "roest" vormde kennelijk een goede bescherming, want er zijn vaten die al vele tientallen jaren dienst doen en nog steeds goed funktioneren.
Edit; lees net het bericht van Utreg; de voordruk wordt opgebouwd door de samengeperste lucht.
De aansluiting van pomp en afgaande leiding zitten onderaan het vat en verder is het gesloten. Dat werkt altijd goed.
Hoe minder lucht boven het water, hoe vaker de pomp zal draaien.
Is het een grondwater geschikte hydrofoor of gewoon een drinkwater hydrofoor aangepast voor een grondbron?
Ik kan mij voorstellen dat grondwater mineralen bevat die zo'n membraan doen oplossen of uitdrogen.
Je kan eens kijken naar een vat met een rvs membraan.
Tevens lijken mij ook de zouten en mineralen de oorzaak van het verstopt raken van de sproeiers.
Zijn daar geschikte filters voor in de handel? En in welke orde van grootte zitten we dan qua prijs?
Mij werd geadviseerd om in de winter als ik de pomp in de schuur neerzet het expansie vat met een fietspomp tot 5 bar op te pompen. Op de kop van het expansievat zit nl een ventiel
Ja er zijn filters voor maar die zijn niet te betalen(omkeerosmose + zout ontharders)
Om 1 liter osmose water te maken heb je 20 liter water nodig en daarbij heb je ook sterke perspompen nodig om het water door de filters te persen(20 bar).
Grondwater is zo rijk aan mineralen dat zo'n filter eigenlijk direct dichtslaat.
Dit is een hele goede methode, de werking is hetzelfde als een expansievat.
Ik gebruik al jaren dit systeem en heb er nog nooit problemen mee gehad.
