Hydrofoor (watervoorziening)
Beste allemaal,
Onze hydrofoor in de schuur staat maar te klapperen.
Bij vraag naar water gaat het app. maar aan en uit.
Zou niet weten wat er nu aan de hand is......?
Wie wat er aan de hand is en hoe dit op te lossen.
(De hydrofoor is nog maar drie jaar oud)
vriendelijk dank voor het meedenken... :o
BKJ
Wij hebben weinig verstand van deze materie maar
dat expansievat moet toch onder druk staan?
En bovendien wat zou er dan kapot moeten zijn c.q. waar naar te kijken en wat dan te repaperen? :?:
In het expansievat zit normaal een gas, afgesloten van het water met een membraan. Als de hydrofoor werkt wordt dat gas samengeperst en vangt zo drukvariaties in het systeem op. Ook werkt het als buffer zodat niet bij elk klein verbruik of lichte lekkage de hydrofoor continu aanslaat.
Wanneer dit membraan lek is, of het gas is via een lek uit het expansievat gelopen dan mist de bufferwerking en drukregulering in het systeem en schakelt de hydrofoor bij de geringste drukval aan en vervolgens bij de eerste de beste drukpiek weer uit.
Repareren van zo'n expansievat is meestal niet zinvol, een nieuwe kopen is gemakkelijker en vaak goedkoper. Als er een drukmeter op de hydrofoor zit kun je zien of het expansievat nog goed werkt. Als de druk heel snel op en neer springt tijdens bedrijf is hij waarschijnlijk kapot. Als de druk vrij constant is maar hij schakelt wel vaak aan en uit tijdens het gebruik dan staan de minimale en maximale drukschakelaars mogelijk verkeerd afgesteld.
Zoals het wordt beschreven lijkt het er op dat het expansievat kaduuk is.
Het bovenstaande gebeurd inderdaad de druk slaat heel snel op en neer en de waterleiding klapperen er van :x
Ik ben bang dat we weer een nieuwe moeten kopen....
:( In ieder geval bedankt voor de informatie...
Een extern expansievat is handiger, dat kan zo vervangen worden bij defecten, jammer om de hele hydrofoor te vervangen.
Ook reparatie is goed mogelijk als u een klein beetje handig bent, bij sommige types zit er een gemakkelijk te vervangen balg in, gewoon los leverbaar.
