Hydrofoor : hoe, wie, wat en waar!?
thuis heb ik vrij weinig waterdruk en ik ben op zoek naar een hydrofoor.
ik ben via de nodige omzwervingen terecht gekomen op deze website voor info:
Link verwijderd, mod.
kan iemand me helpen met het bepalen van de uitgangspunten?
ik wil een constante druk.
thanx!
Je informatie is erg summier... vertel wat meer over de huidige situatie/prestatie. En wat je wil... waar wil je naartoe?
Evt foto's ter verduidelijk zijn ook nooit verkeerd.
Hi,
OK.
Leidingen zijn 15 mm, inkomende waterdruk is 2 bar op de eerste verdieping.
Daar heb ik een rainshower met een capaciteit van 22 liter per minuut.
Momenteel komt er bijna geen water uit.
Ik zit zelf te denken aan een ferquentiegestuurde hydrofoor om de waterdruk constant te houden.
Met 2 bar en een 15 mm leiding moet je wel aan 22 liter per minuut komen.
Als dit een stuk minder is kun je beter eens gaan bedenken waarom er zo weinig water uit de kraan komt.
1 bar is ongeveer 1 kg per cm2. (per seconde)
1 liter water weegt zeg 1 kg.
De oppervlakte van de uitstroom is de maatgeving hoeveel water er door de leiding kan lopen bij een bepaalde druk.
In de leidingen verlies je ook wat druk onderweg maar bij kleine lengtes, niet te kleine diameter en een niet te hoge druk is dat niet zoveel.
Lange lengtes vervuiling in bv zeefjes, waterbesparende kranen en eventuele afstellingen van de warm water bereider kunnen de uiteindelijke druk aan de uitstroom flink verkleinen.
Ik denk dat het zeker de moeite waard is om het even goed te bekijken.
Zo`n hydrofoor is wel een gemakkelijke oplossing maar deze kost ook het nodige, ook na plaatsing is ie niet kostenloos.
Het prettige van dit Forum is geen reclame en dat er niet gequote wordt als de vraag er boven staat. :wink:
*wgb*
