Hwa op liggende afvoer
Door mijn schuur loopt hoofdriool 125 richting huisaansluiting. Daarop zit zoiets:
Kan ik hier de regenpijp naartoe voeren? Als het niet al zou zijn aangelegd zou ik kiezen voor aansluiting op een liggend y-stuk met 2x 45°… of maakt dat voor alleen water niet uit? Zou fijn zijn in dit geval en een hoop werk schelen.
Dat is geen aanboorzadel, maar een gewoon klemzadel.
Die gaan vaak los zitten en lekken, en dam kunnen er wortels van planten bomen in komen die het vocht opzoeken.
Als je zeker weet dat die niet lekt, dan zou ik er eerst 2 klembanden omheen doen, en dan aansluiten.
Of een stukje verder uitgraven, en dat klemzadel er tussenuit halen, en dan een Y stuk met manchet er in de plaats voor zetten.
Ok dank. Dat lukt allemaal wel.
Dat je van stand eigenlijk via 2x 45° naar liggend moet en dan pas met y-stuk aan de hoofdleiding mag, daar hoor ik jullie niet over. Klopt dus dat dat alleen met doorstroom van ontlasting etc te maken heeft en bij regenwater niet nodig is?
