HWA op bestaande aansluiten
Goedemorgen,
Ik zit met de volgende situatie. Aan de achterkant op de hoek van mijn huis zit een zinken regenpijp (zie foto 2). Onder de grond wordt deze 75mm PVC. Die gaat met 2x 45 graden bochten om wat isolatie (piepschuim) heen en vervolgens met een 90 graden bocht opzij. Dan zit er 20cm 75mm PVC buis en vervolgens weer een bocht naar de voorkant van het huis (zie foto 1).
Nu wil ik hier een HWA op aansluiten van een nieuwe veranda. Hier komt een 80mm regenpijp naar beneden.
Hebben jullie een idee hoe ik deze daarop kan aan gaan sluiten?
Wat ik al overwogen heb:
- Klemzadel, maar die bestaat alleen van 75 x 50mm. Dus dan zou ik van die 80 naar 50 moeten gaan verlopen, maar ik ben bang voor verstoppingen.
- T-stuk, maar die zou dan op dat stukje van 20cm moeten komen en dat is te weinig.
- Direct in de 20cm buis "prikken" en afkitten met bijv. Tixophalte. Maar dit wordt ook lastig, want 80 in 75 prikken gaat sowieso niet. Verlopen naar 75 en die in de 75 prikken wordt ook lastig, dus dan zou ik ook alweer naar 50 moeten gaan verlopen, maar dan ben ik weer bang voor verstoppingen.
- Laatste optie is om de linker bocht er af te halen en daar bijvoorbeeld een T-stuk te plaatsen. Echter zit dit onder bestrating en dat wil ik liever niet open halen, want dat wordt ook een stuk meer om uit te graven.
Ik hoor graag jullie slimme ideeën om dit op te lossen!
wat is de reden waarom er een sprong van 2 45 graden bochten in zitten?
En je moet zo denken in ruimte valt te werken dus beter verder op graven en dan een Y-stuk plaatsen en kan best zijn dat hier ook een sifon in moet ivm rioolgassen dus stank op veranda.
Dat staat al in de tekst. Die gaat om isolatie (piepschuim) heen.
Een y-stuk gaat nooit lukken, omdat de bestaande buizen op 90 graden van elkaar zitten en ik kom aan in de richting van hoe de foto gemaakt is, dus dan moet het wel een t-stuk zijn.
We hebben geen riool, maar een septic tank. Is een sifon dan ook nodig?
En is het wel echt nodig? Want bij de regenpijpen van het huis hebben we daar ook geen last van op dit moment.
Dat piepschuim daar zit een fundering in dus.
De regen pijp komt ook bovendaks uit of dakgoot misschien is de ontluchting van septie tank wel via de hwa.
Je hebt ook t- of y stuk met spie eind.
Ook kan je de liggende leiding verslepen zodat je in het schuine gedeelte een T-stuk kunt plaatsen.
Was dit een beetje duidelijk?
En mocht afvoer wel stinken kan er zo ee sifon op geplaatst worden.
