Hwa diameter 80 of 100?
Op hogere last moet ik de hemelwaterafvoer loskoppelen van de riolering. Dan zal ik een gleuf van 10 meter moeten graven naar de sloot.
Het verticale deel van de hwa is 80 mm en dat wil ik zo laten. Zou er bij hevige regenval belemmering van de afvoer optreden als ik die 10 meter in 80 mm uitvoer? In dat geval moet ik een grotere diameter kiezen.
Vinkelaar
Ik zou altijd dikwandige buis gebruiken als liggende leiding en geen dunwandige hwa.
Als het dak niet te groot is rond 75, anders rond 110 mm
Even uit het hoofd. 80 is een maat voor regenwater afvoer. In hoeverre dat dikwandig te koop is moet je even uitzoeken. De diameter voor die hoeveelheid water en de afstand lijkt me geen probleem.
Ik had al eerder gegoogeld en gezien dat dikwandig begint met 110 mm.Er is dus geen probleem voor mijn probleem.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Vinkelaar
