HvN achterdeurkruk afgebroken
Goedendag,
Een achterdeur deurkruk (6 jaar oud) van het merk HvN is spontaan afgebroken aan de binnenzijde <zie foto>
Ik vraag me af wat is er eigenlijk gebroken is en wat moet er vervangen moeten worden. De meeste sets bevatten namelijk een compleet beslag.
Indien te moeten gaan voor eencomplete set dan wordt er gesproken over de PC-maat <deze is 92mm> maar ook over de lengte van de krukas, Dit i.v.m. met de dikte van de deur.
Op een site staat dat je hiervoor de dikte van de deur (91mm) + 25mm moet rekenen.
Dit zou dan uitkomen op een lengte van 116mm terwijl terwijl op de site alleen HvN krukstiften tot deurdiktes van 76-80mm worden geboden.
Overigens kijkend naar de foto lijkt me overigens dat er niets mankeert aan de krukstift.
Daarnaast zie ik helemaal geen inbusschroefje op het beslag om deze vast te zetten. Hoe wordt deze vastgezet?
Heeft u enige tip(s) voor mij in deze.
Met voorbaat dank - Anthony
Als je de deurschilden verwijdert, zul je zien dat er bij het deel aan de binnenzijde het resterende afgebroken deel ligt. Je hebt dus geen nieuwe stift nodig, maar een nieuw deurschild.
Walker, bedankt voor je reactie, maar ik begrijp het niet helemaal.
Je doelt op dat de deurkruk zelf niet beschadigd is? Dat het gebroken onderdeel, een onderdeel is van het deurschild? Dus de aanschaf (als dat mogelijk is) van alleen een nieuw <binnen> schild zou het probleem oplossen? <Onderstaande foto maar dan zonder deurkruk >
Vraag hoe zit het gebroken onderdeel vast aan de deurkruk (hoe krijg ik hem los) en hoe zit de deurkruk bevestigd aan de kruk-as omdat ik helemaal geen gaatje zie waar je ze normaliter vastzet met een inbussleuteltje.
Sorry, Ik kom misschien over als een nitwit, maar heb hier geen ervaring mee.
Grt - Anthony
Bedankt Jackd,
Dus zoals op jouw foto, met deurkruk.
Als ik een nieuwe deurkruk samen met een nieuw <binnen>schild nodig heb, dan ontkom ik er waarschijnlijk er niet aan om een gehele set te kopen. Neem aan dat alleen één deurkruk met binnen-schild niet los te koop is.
Ben nog benieuwd hoe bij deze set zonder inbus sleutelgaatje, de deurkruk aan krukas wordt vastgezet.
hoewel ie me iets aan de korte kant lijkt.
Kan dat met de breuk vandoen hebben? <Hij is nog niet zo oud>
Grt- Anthony.
Ja.
Deze is opgesloten tussen beide delen, waardoor hij bij voldoende lengte niet kan schuiven.
Dat zou heel goed kunnen: Door de korte stift ontstaat er teveel torsie in het deel van de klink waar geen stift zit.
