Heel vaak is eenmaal aanslaan met de choke ingeschakeld prima, u moet dan de choke open zetten bij de tweede keer de machine aantrekken, niet direct op vol gas laten lopen, het is vaak een handigheidje.
Lukt het niet dan even mee naar de dealer gaan om de afstelling van de carburateur na te laten kijken en ook de bougie laten controleren, Een bougie kan wel vonken zonder de druk in de cilinder maar bij druk kan de vonk teveel weerstand onder vinden, dit kunt u zelf proberen door de bougie te vervangen voor een nieuwe.
