Husqvarna 225H60 heggenschaar
Goede middag,
Mijn Husky 225H60 benzine heggenschaar start niet. Bougie vonkt goed en afstand is oke. Benzine aanwezig maar bij start blijft de bougie droog! Dus komt er geen benzine. Wie weet raad en heeft een tip om de toevoer schoon te maken?
Hartelijk dank zover.
Dopje voor de benzine-toevoer een aantal keren ingedrukt ?
Na een tijdje niet gebruikt moet dat vaker dan normaal, kijk in de handleiding hoe vaak dit normaal moet en maak daar het dubbele van bij de eerste keer na de winter.
Staat de choke goed ?
Aan-uit schakelaar in de goede staand ?
Wordt gecontroleerd en je hoort nog hoe het gegaan is. Bedankt voor deze zeer waardevolle tips! Daar kun je wat mee.
Friwo
Heb je al naar het benzine filter gekeken. Had een bosmaaier die slecht starten en die als hij aansloeg weer snel afsloeg na de winter. Benzine filter leek schoon maar gaf geen benzine door. Filter zat bij mij aan de aanvoerslang en hing in het benzinetankje
Alles is schoongemaakt maar bij een keer aanslaan is het weer gedaan. Bougie blijft droog. Misschien andere benzine filter gebruiken. Nieuwe geplaatst misschien toch!!
Hartelijk dank. Hoort u nog hoe het is anders moet hij naar de Husk reparateur!
FriWo.
Heel vaak is eenmaal aanslaan met de choke ingeschakeld prima, u moet dan de choke open zetten bij de tweede keer de machine aantrekken, niet direct op vol gas laten lopen, het is vaak een handigheidje.
Lukt het niet dan even mee naar de dealer gaan om de afstelling van de carburateur na te laten kijken en ook de bougie laten controleren, Een bougie kan wel vonken zonder de druk in de cilinder maar bij druk kan de vonk teveel weerstand onder vinden, dit kunt u zelf proberen door de bougie te vervangen voor een nieuwe.
Aan allen bedankt zover. Het is nog niet gelukt en gaan er mee naar een hersteller van Husqvarna.
Vriendelijke groeten,
FriWo
Harry pp
