Hulp gevraagd bij ophangen gordijnen
Ik zit met een probleem met het ophangen van gordijnen.
Mijn plusdochter moet verhuizen van kamer omdat er een tweeling op komst is. De kamer waar ze naartoe verhuisd hingen nog geen gordijnen op.
We hadden al gordijnen en rails, maar wat blijkt nu, over de hele breedte van de kamer zit een stalen balk in het plafond. En de ramen lopen van muur tot muur over een lengte van 2m70.
Ik zou dus al moeten in de zijmuren gaan bevestigen, maar dan hoor ik overal dat een lengte van 2m70 te lang is voor het gewicht van de gordijnen.
En daar bovenop zou mijn vrouw ook nog graag een 2de rail willen zodat ze ook voile heeft, en dan moet het middelste raam ook nog eens op kipstand kunnen.
Ik ben best wel handig, maar zie hier ff geen oplossing. Mocht er dus iemand advies hebben, het zou enorm gewaardeerd worden.
Alvast bedankt.
Ik heb er niet helemaal een beeld bij, maar als er niet geschroefd kan worden: met een verticale lat een mooie koof maken, horizontale lat er achter over de hele lengte van het plafond / raam, waar je dan weer de rails tegenaan schroeft. Horizontale lat vastmaken tegen plafond met high tack kit als dat niet met schroeven lukt. Zoek maar wat afbeeldingen met "koof gordijnen" of zo, dan zie je wat ik bedoel.
Kun je niet in de stalen balk boren / schroeven? Voorboren en een zelftappende metaalschroef erin draaien, of als je enthousiast bent draad tappen en een boutje erin.
Gebruik wel een veiligheidsbril als je boven je hoofd in staal gaat boren, je wilt geen splinters in je ogen krijgen.
Heb je misschien een foto van de situatie? Ik stelde me een raam/kozijn voor wat ook tot aan het plafond loopt maar als dat niet zo is dan zijn muursteunen natuurlijk een logische optie.
Ik ga met XanderH mee, maar als het een constructiebalk is, zal het niet mee vallen om daar zelftappende schroeven in te zetten.
Ik denk ook aan het tappen van M6, voor te boren met officieel 4,8 mm.
Maar bij gebrek daaraan is 5,0 mm ook prima.
Die balk zal niet het hele plafond bedekken, denk ik zo. Mss een mogelijkheid om een balkje/plakje aan het plafond te maken. Vast schroeven waar de ijzeren balk ophoudt en richting raam laten lopen. En daaraan de gordijnrails, Of toch iets verder van het raam af.
constructiestaal is relatief zacht een zelftapper draai je daar vrij gemakkelijk in.
alle stalen dakplaten etc worden op die manier vastgezet tegenwoordig
Idd gewoon boren. Desnoods huur je een magneetboormachine. Uiteraard de posities van de gaten goed uittekenen en controleren.
sandragaspar
