Hulp nodig voor correcte aansluiting
Ik heb hulp nodig voor correcte aansluiting. Gewenste situatie: Beneden aan de trap een schakelaar en boven aan de trap schakelaar met contact. Beide dingen zijn van q link gehaald bij hornbach en op advies medewerker deze spullen gehaald (uitgelegd wat wens is). Beneden aan de trap heb ik uit de muur 2 x zwarte draad en 1 bruin draad. Boven aan de trap miste ik blauw draad dus die nu geregeld...ook mist aardedraad, maar daar moest ik voor slopen dus die overgeslagen. Nu boven aan trap: 2 zwart draad, 1 bruin en 1 blauw
Hier de foto's van beide schakelaars. Ik kom er niet uit...graag hulp
Breng het stopcontact dan maar weer terug, de aardedraad moet zeker wel aangesloten worden. Anders wordt de boel voor de gek gehouden.
Aardedraad is een zeer belangrijke aansluiting als die op het stopcontact zit.
Zit er geen aardedraad, gebruik dan een stopcontact/combi waar geen aarde op zit.
Ook zijn de draden op de schakelaar veel te lang gestript, het koper mag niet of nagenoeg niet te zien zijn buiten de contacten.
Zat hier voorheen een werkende wisselschakeling? En weet je nog hoe dit zat aangesloten?
Het is apart dat je op beide plekken bruin + 2x zwart hebt, normaliter heb je maar bij 1 schakelaar een bruine draad en tref je bij de andere 3x zwart aan.
Als je geen groen/gele draad gaat trekken, en de woning van voor 1997 is / nog meer contactdozen zonder aarde heeft, koop dan ook een contactdoos zonder randaarde i.p.v. wat je nu hebt.
Voorheen zat ook een wisselschakeling...alleen als ik boven aan de trap de schakelaar gebruikte en vervolgens de volgende dag beneden aan de trap de lamp boven aan wilde doen dan deed ie het niet tot ik schakelaar boven weer uit deed. Ik heb de huidige combischakelaar nu teruggebracht en eentje zonder randaarde gehaald. Hoe is beste koppeling?
Ik heb de schakelaar omgeruild voor eentje zonder randaarde. Beneden heb ik dus 2 zwart en 1 bruin en boven heb ik 2 zwart, 1 bruin en 1 blauw...advies ?
Vermoedelijk een adersparende wisselschakeling.
Bij elke schakelaar ligt 1 zwarte draad die van schakelaar naar schakelaar loopt en 1 zwarte die direct naar de lamp gaat.
Dit eerst bepalen door bruin met zwart te verbinden, eerst beneden tot het licht brand, dan alles daar markeren en boven hetzelfde doen.
Vanuit daar ff het schema zoeken hier op de site, "adersparende wisselschakeling" en aansluiten.
Een aderbesparende wisselschakeling gaat alleen niet (goed) werken met zo'n schakelaar/contactdoos combinatie. Deze heeft een vaste verbinding tussen het fasecontact en het P-contact van de schakelaar. Bij een aderbesparende wisselschakeling moet je het P-contact verbinden met een schakeldraad, maar dit zou betekenen dat de contactdoos niet altijd werkt afhankelijk van de stand van de schakelaar(s).
bovenstaande zat er waarschijnlijk in.
die kan inderdaad niet met een intern doorverbonden combi
Je hebt er 1 nodig die je nog zelf moet doorverbinden of waarvan de doorverbinding stukjes installatie draad is die je nog kan verwijderen.
Ik denk dat dit alleen nog in opbouw te verkrijgen is.
of je past de bedrading aan en je maakt er een standaard wisselschakeling van.
Of het is al een standaard wisselschakeling maar 1 van de schakeldraden is bruin... wie zal het zeggen.
Te veel variabelen. Als je zou uitzoeken hoe het nu exact zit zou je er iets zinnigs over kunnen zeggen.
