Hulp nodig met vloerverwarming
Ik wil onze vloerverwarming gaan spoelen, aangezien deze nog maar voor 5% (enkel bij de pomp) redelijk warm wordt.
En er zat wat zwarte drab in de pomp.
Nu is het al een vrij oude (20 jaar of meer) installatie, dus geen verdeler met eigen kranen voor warm aanvoer en retour, geen ontluchters per groep, geen warmtewisselaar, enz.
Mijn vraag is: kan ik de vloerverwarming isoleren van de verwarmingsplaten en zonder de hele installatie leeg te laten lopen onze vloerverwarming spoelen?
Ik kan de warme aanvoer afsluiten met de thermostaatkraan en per groep (zijn er 2) met een eigen kraan.
De retour (koud) heeft een verdeler met een grote (rode) kraan erop, maar op die verdeler zit ook weer een leiding met een t-stuk ertussen die terug gaat naar de hoofdleiding.
Weet iemand wat dat t-stuk precies is? Een ventiel, filter, vulpunt, magneet? Ik heb geen idee en ik heb me rot gezocht om het uit te vinden.
Er staat een K op, een tweewegpijltje en een 1 2.
Kan ik de retour volledig afsluiten?
Aangezien dat bepalend is voor of ik de vloerverwarming apart kan spoelen zonder het hele systeem leeg te moeten laten lopen.
Alvast bedankt voor jullie advies en informatie.
IMG_20231130_162447.jpg IMG_20231130_162600.jpg IMG_20231130_202142.jpg IMG_20231130_202327.jpg IMG_20231130_202729.jpg
Ik heb even op het forum verder gezocht, het lijkt een voetventiel te zijn.
Dus dopje eraf en dan volledig afsluiten met een ontluchting sleutel?
En dan kan ik de vloerverwarming apart spoelen zonder het hele systeem/circuit te legen?
De thermostaatkraan lijkt inderdaad niet volledig af te sluiten, dus daar zat ik inderdaad ook al naar te kijken.
Bedankt voor de tip!
Enig idee welke draad/maat de koppelingen op de vloerverwarmingsleidingen hebben?
Om een verloop naar de tuinslangen te kopen.
Dopje eraf, meestal past er een inbussleutel op een voetventiel.
Als de thermostaatkraan eraf moet, kan je net zo goed de 15mm leidingen allebei afdoppen en de kraan laten zitten.
Dan kan je de vv-leidingen laten zitten, goeie kans dat dat onbekend of lastig te krijgen schroefdraad is en het kan ook kapot gaan.
En waar wil je dan precies de tuinslangen op aansluiten om te spoelen?
En moet het circuit dan niet helemaal leeg?
Met de huidige kou doe ik dat liever niet.
Ja, dan moet alles leeg, maar als de thermostaatkraan niet afsluit moet dat toch. Of lekt die maar een klein beetje? Dan kan er een emmer onder en snel werken.
Echt leeg hoeft meestal niet. Druk eraf, alle radiatoren dicht, waterstofzuiger erop, snel werken en je kan afdoppen terwijl bijna al het water erin blijft.
Vanaf 15mm kan je via knel naar alles wat je wilt.
De thermostaatkraan zelf kan ik niet strak genoeg aandraaien, met de knop eraf en het ventiel eronder helemaal ingedrukt kan ik hem wel volledig afsluiten.
De voorgestelde handbediening M30 lost dat op.
Mijn voorkeur, met het koude weer, gaat toch voor het circuit niet leeg te laten lopen, maar het VV afsluiten met de kraan en het voetventiel en hem dan te spoelen.
Ik moet alleen nog even weten welke draad/maat de koppelingen op de vloerverwarmingsleidingen hebben.
Al overweeg ik ook om een professional te laten komen, de kosten zullen waarschijnlijk te overzien zijn (iemand enig idee wat dat ongeveer zou kosten?).
Ben geen oude systemen gewend dus kan je niet direct helpen met de vraag (bij een nieuwer systeem heb je logischerwijze een bijpassende euroconus koppeling voor de diameter van de VV buis, die zijn meestal 3/4 voor de draad als je 16 of 20mm buizen hebt).
Maar je zou ook 2x een aftapkraan kunnen monteren na je voetventiel en na je thermostaatknop dan kan je daar direct aftappen en tuinslang op aansluiten om te spoelen. Hoef je de volgende keer niks meer te klussen en alleen maar emmertje te vullen.
