Hulp nodig bij stroomprobleem in huis
Hallo allemaal,
Vanmorgen ontdekte ik dat er geen stroom is in een gedeelte van mijn huis. Toen ik in de meterkast keek, zag ik dat er geen groepen of aardlekschakelaars naar beneden waren. Terwijl ik het huis controleerde, kwam ik een gloeilamp tegen die heel zacht aan ging. Ook heb ik geprobeerd de aardlekschakelaar te testen die op dezelfde groep zit, maar bij het indrukken van de testknop schakelde hij niet om. Groepen die via een andere aardlekschakelaar lopen, functioneren wel normaal.
Kan iemand me helpen opsporen wat het mogelijke probleem is? Omdat er nog een lichte spanning is voor de gloeilamp, weet ik niet of het vervangen van de aardlekschakelaar voldoende zal zijn.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Mogelijk een los contact in de meterkast, aangezien er één groep niet werkt en de testfunctie niet werkt.
Of een defecte aardlekschakelaar, installatie automaat of aardlek automaat, afhankelijk van wat je hebt.
het gaat om de oranje groep. voorlopig heb ik dus maar alles uit gezet op die groep. De hoofdschakkelaar is er niet uit geweest.
Graag een foto van heel de kast. Er zit een 4 polige hoofdschakelaar, dus je hebt een 3 fase aansluiting.
Onder de meter zitten de hoofdzekeringen. Zijn dit automaten?
Misschien staat er op de slimme meter een melding of symbool dat er een fase is uitgevallen.
De kans dat er inderdaad een fase is uitgevallen is groot, aangezien er geen enkele beveiliging op uit stond.
Is de lamp die je een gloeilamp noemt toevallig toch een led lamp?
Volgens mij staat er bij deze meters op het scherm al of alle fasen aanwezig zijn.
Een goede grote foto van het scherm kan helpen om mee te kijken
Het gaat om een lamp waar je de gloeidraad kan zien. daarnaast heb ik getest met een bureaulamp waar een hallogeen lampje in zit, die brand dus ook zachter, wat ik toch wel raar vindt.
Ik zal eens kijken of het scherm wat aangeeft.
Ik neem aan dat het om de oranje groepen gaat. Doen de andere 2 oranje groepen het wel goed? Het lijkt anders op een kapotte aardlekschakelaar of een losse nul daar in de buurt van.
