Hulp met badkamerlamp aansluiting
Goedendag. Ik heb een niewe huurwoning en moet een badkamerlamp aansluiten. In de foto is de dradendie uit de muur komen. Ik snap het niet hoe om deze draden aan de lamp te koppel. Ik heb al geprobeerd de zwarte draad aan de L te koppel van de lamp en de rode draad and de N van de lamp. Helaas veroorzak dit de stroom van de hele huis wegtevallen.
is dit de foto van plafonddoos of zit de lamp aan de muur ?
De lamp heeft zwart en blauw nodig : in oude kleur - in dit geval zwart en rood , echter ik zie hier geen rood maar wel bruin en bruin is hier niet bruikbaar voor.
Deze lamp zit in het muur. De foto zit niet helemaal goed uit, de "bruin" draad is rood. Echter het werkt niet als ik de zwart en rood koppel aand de lamp.
Dat is dus precies de reden waarom je niet de oude kleuren met nieuwe mag combineren. Maar daar kun jij niks aan doen in dit geval.
Heb je de mogelijkheid om spanning te meten met een 2polige meter of multimeter?
Dat is waar inderdaad; mocht je zelf niet spanning kunnen meten dan zou ik de verhuurder contacteren met het verzoek om de bedrading aan te passen zoals deze volgens de norm hoort te zijn.
de draadkleuren blijkt afkomstig van de 1970's. Er is een rood, zwart, grijs (2x) en groen (2x). Ik heb niet een multimeter.
Ik zal pas vanavond een foto kan maken van de lampaansluiting.
Volgens de oude kleurcodering zou je mogen verwachten dat de lamp op rood en zwart functioneert maar dat geeft bij jouw kennelijk kortsluiting. Er klopt dus iets niet aan kleuren/ bedrading.
Inderdaad, rood en zwart zou moeten werken. Probeer anders de lamp ook eens op een andere plek aan te sluiten. Dan kunnen we uitsluiten dat het juist aan het armatuur ligt.
Je kunt toch nooit kortsluiting krijgen, als je een lamp aan de verkeerde draden aansluit. Er zit voldoende weerstand tussen de twee klemmen van de lamp. (Als die tenminste niet defect is.) Er kan hooguit de aardlek springen, als je hem tussen nul en aarde of tussen fase en aarde aansluit.
Heb je het eens met een andere armatuur of verhuisfitting geprobeerd op die plek?
Komt die ene grijze draad nou uit het stucwerk?
Waarom zijn beide grijze draden niet met elkaar doorverbonden?
Heeft niets met de werking van je lamp te maken, maar het lijkt er op dat er een aardedraad los ligt. Mogelijk is er nu iets in je badkamer niet geaard, wat dat wel hoort te zijn.
Reden genoeg om de verhuurder te verzoeken een vakman langs te sturen lijkt me.
@Tom345 dat is ook wat ik bedoelde. Het zou zo kunnen zijn dat hier de draadkleuren niet juist toegepast zijn en TS nu fase en aarde te pakken heeft bijvoorbeeld. Je kunt dan deze lamp op een andere plek proberen of een andere lamp op deze plek.
Ook omdat TS aangeeft dat de stroom in 'het hele huis' wegvalt denk ik eerder aan de aardlekschakelaar.
anouk.verbrugge
