Hulp met nieuwe fornuis aansluiten
Ik heb een nieuwe fornuis gekocht maar gaat aansluiten gaat niet zo als ik wil.
Het is zelfde soort fornuis wat er al zat dus ik ging er van uit dat alles makkelijk zal gaan.
Op de oude fornuis zat een rubberen slang van 105 cm lang.
Ik had een 100 cm rvs slang erbij besteld maar deze was te kort.
Dit omdat de aansluiting op het fornuis rechts zit en de gaskraan links.
Nu heb ik een slang van 125 cm erop gezet maar krijg ik de fornuis niet terug tegen de wand aan want de slang is te dik. Hij zit nu in een kleine boog door de extra centimeters en is niet flexibel genoeg op hem in een rechte lijn te laten lopen achter het fornuis. Hoe kan ik dit oplossen?
Maak even een nieuwe foto vanuit een ander standpunt, ik kan hier niet veel van maken.
Dit is de foto van boven zegmaar, de slang komt in een boogje waardoor ik het fornuis niet tegen de wand aan kan schuiven.
Zit de wandcontactdoos ook niet in de weg?
Knietje aan het fornuis omhoog laten wijzen, geeft dat extra ruimte?
Ik kan me niet herinneren dat ik om een gespiegelde foto heb gevraagd. :roll:
Graag een foto waar wel meer op te zien is, liefst van iets verder weg.
