Hulp gezocht: scharnieroplossing voor inliggende uitklapbaar bureaublad
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het bouwen van een kast waarin een uitklapbaar bureaublad is geïntegreerd. De planken zijn van 28mm 113 W06 spaanplaat met fineer.
Dit blad moet in opgeklapte toestand volledig in het kastvlak vallen en bij het openen naar voren en omlaag kunnen draaien.
Het blad is 1165mm x 50mm
Ik loop vast op de keuze van de juiste scharnieren en steunconstructie, omdat de combinatie van beweging, constructie en afwerking vrij specifiek is.
Mijn hulpvraag:​
Ik ben op zoek naar advies over:
  • Welke scharnieren geschikt zijn voor deze inliggende, neerwaarts draaiende klep; inboorscharnieren of draaischarnieren die geschikt zijn voor montage in spaanplaat zonder het materiaal te overbelasten.
  • Welke steunoplossing het meest geschikt is om het blad stevig te ondersteunen in open toestand en de neerwaartse belasting aankunnen.
  • Eventueel tips voor de montagewijze of ervaringen met dit soort toepassingen in spaanplaat; Spaanplaatschroeven, lijmen etc
Alle suggesties zijn welkom!
Alvast enorm bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Léon
Zoekterm: klepscharnier neergaande klep in combinatie met meubelscharen.
Hi Rola,
Dank voor je reactie. De term meubelscharen is nieuwe voor mij. Dat is een goede tip.
Ik heb al talloze klepscharnieren bekeken, maar loop telkens tegen hetzelfde probleem aan. Het blad valt volledig in de kast (zie afbeelding), en niet ervoor. Daardoor is een standaard 90 graden klepscharnier niet geschikt. Andere varianten eindigen in geopende stand vaak net iets hoger dan de plank, waardoor het blad niet mooi horizontaal aansluit (zie afbeelding).
Na uitgebreid zoeken en vergelijken kom ik er niet uit, dus ik hoor graag of jij hier een passende oplossing voor weet.
Na het vinden van de juiste scharnieren blijft de vraag hoe ik deze stevig kan bevestigen aan spaanplaat. Spaanplaat lijkt me namelijk minder sterk dan massief hout ed., dus moet ik goed nadenken over de juiste manier van monteren en of de verbinding voldoende sterk zal zijn.
Keukenkastjes zijn ook gemaakt van spaanplaat.
Je kan ook pot scharnieren voor inliggende deuren gebruiken, nadeel is wel dat je scharnieren dan op je werkblad liggen.
Anders het ontwerp aanpassen en de deuren opliggend maken.
Erik52
