Hulp gezocht 3-wegklep
Wie kan me helpen aan een 3-wegklep of weet waar ik deze kan krijgen?
Het gaat om een: Stafa control system AG,CH-8712 Stafa, type:M3P 40G
Zit op de aanvoer van de cv na de luchtbehandelingskast
Alvast bedankt,Jeffrey
Siemens Kan u zeker verder helpen.
Zo niet zal je een klep moeten selecteren van een ander merk en deze aanpassen op je lbk.
Bedankt,voor jullie snelle reacties,heb er eentje gevonden alleen schrok wel even van de prijs(siemens) maar kan hem nu wel vervangen.
Jeffrey
Let op dat het nodig kan zijn om een verloop erbij te bestellen. Sommige uitvoeringen zijn niet zomaar een op een uit te wisselen.
Je kunt ook eens bij Belimo kijken, deze heeft ook motoren, welke erop passen. Dit in geval je er misschien niet een kunt krijgen.
Succes.
Bedankt,voor het advies,zal kijken of ik idem een verloop nodig heb.
De LBK staat bij ons in het hotel,voor de zalen te verwarmen vandaar.
Alle bedankt iniedergeval :wink:
jeffrey
Gelukkig zijn die in de jaren niet aangepast door Siemens.
Wat voor type klepmotor zit er nu op Jeff?
Een SQS klepmotor heeft tot op heden dezelfde aansluiting.
Driewerfst
