Hulp gevraagd bij bestellen nieuw "Reed contact" voor vaatwasser.
Hallo klussers. Ik heb per ongeluk het reed contact gebroken tijdens het repareren van de vaatwasser. Dit contact zit op het printplaatje dat naast de flowmeter zit. Ik zou graag een nieuw reed contact bestellen ergens online maar ik heb geen idee welk ik nodig heb. Ik voeg een foto toe van het printplaatje met het kapotte reed contact. Misschien kan iemand me zo meer info verschaffen. Het toestel is een Bauknecht GSF Ecellence.
Vriendelijke groeten ,
Erik
Voor het zoeken van onderdelen moet je meer hebben als het type nummer, graag een foto van het machineplaatje.
Ik heb een foto van de voorkant en twee stickers die aan de binnenkant zitten , helaas is er niet veel meer op te lezen ...
Dan zal je meer gegevens moeten geven, zoals diameter, lengte en eventuele opgedrukte kenmerken.
Ik gok er op dat deze wel past en kost haast niets
Hamlin MDCG-4 Reedcontact
Die zou moeten passen. Op mijn reed staan geen gegevens op van wattage of ampère dus zal een beetje gokken zijn denk ik?
