Hulp gevraagd betreffende een vaatwasser.
Ik heb een Ikea keuken aangeschaft met daarbij een inbouw vaatwasser.
Ik begreep (achteraf) dat de water en afvoer aansluiting niet achter deze machine kan/mag komen.
Naast deze kast heb ik een onderkast met een magnetron/grilloven staan. Ook hier heb ik eigenlijk geen ruimte voor de aansluitingen.
Nou staat de keuken op een houten vloer en heb ik daaronder een onderhuis zitten. Ik kan wel makkelijk onder deze vloer werken. Afvoer en water komen hier ook vandaan.
Kan dit?? Moet de wateraansluiting op een bepaalde hoogte zitten of mag dit ook lager dan de vaatwasser zitten. Sifon kan ik lager zetten , krijg je alleen een lange buis op de sifon heen door de vloer naar boven.
Graag advies in deze.
De waterafvoer moet minstens 40 cm boven de bodem van de vaatwasser zitten.
Waarom zou de afvoer niet achter de machine mogen?
Ik kan me niet goed voorstellen dat er geen ruimte achter is. De Ikea-keukens zijn dieper dan de standaard keukens.
Maar ja, je zal het wel gemeten hebben. In dat geval moet je naar links of rechts uitwijken, je kan niet onder het niveau van de bodem van de vaatwasser gaan.
Maar als ik de wateraansluiting onder de vloer (dus in mijn onderhuis/sousterrain) maak , de slang is lang genoeg, kan dit toch geen kwaad. Je praat dan over plus/minus 30-40 cm onder de onderkant van de vaatwasser. Daar is deze goed bereikbaar ook bij calamiteiten.
Hetzelfde geld ook voor de afvoer. Ik kan de afvoerslang (dik ongeveer 2 cm- die ruimte heb ik wel achter de vaatwasser) met een boog naar 40 cm hoogte brengen en dan weer laten zakken richting de vloer. Dan door de vloer heen en onder de vloer in een sifon laten lopen . Verzamelriool zit ook in het onderhuis.
Ik hoop nu iets duidelijker te zijn geweest.
Bedankt alvast voor de reacties.
Naar links gaat niet , daar stopt de keuken. en naar rechts lukt ook niet, daar zit de magn/grilloven.
Dat gaat niet goed, de machine hevelt steeds leeg.
Wanneer er voldoende ruimte achter de vaatwasser zit gewoon een vaste afvoer maken en in het sousterrain aansluiten op de hoofdleiding.
Houd 40 mm dikte aan voor de afvoer, in noodgeval zou 32 mm ook nog kunnen.
Mag eigenlijk niet, er zit een beluchter op de kraan, die werkt niet wanneer de kraan te laag zit.
Jan,
Wat bedoel je met het mag eigenlijk niet (dan toch wel?) en wat is te laag.
Je merkt ik heb eigenlijk geen andere keus.
In ieder geval bedankt alvast voor je goede tips!!
:lol: Gelukkig nieuwjaar :lol:
Gebruik een wasmachinekraan met ingebouwde terugslagklep en zet de kraan onder de vloer, heel soms moet het maar zoals het kan, gevaar zit er niet in.
Houd de kraan wel bereikbaar.
