Hulp bij vinden juiste modules meterkast
Ik moet nog een aantal uitbreidingen bestellen voor onze meterkast maar ik weet niet zo goed of ik de juiste bestel.
Dit is de meterkast (3-Fasen)
Zwart is hoofdschakelaar.
Rood zijn de normale groepen
Blauw is krachtstroom voor kookplaat
Oranje zijn buiten en zonnepanelen
Uitbreiding 1)
Een module voor de FlexTherm Eco. Dit type 'elektrische boiler' heeft amper energieverlies bij stilstand. Dit product wil ik zelfstandig dmv scripts gaan opladen tijdens de lage stroomprijzen. Nu zat ik te denken aan een Shelly Pro maar mag deze links in het midden in de rode sectie geplaatst worden of moet hier nog een speciale aardlek tussen gezet worden?
Uitbreiding 2) en 3)
Dit zijn modules voor onze warmtepomp. De binnenunit en buitenunit moeten aparte groepen krijgen.
Dit stond er in de offerte.
Nu zit ik te denken aan de module voor de binnenunit. Ook al staat er 3F16A ... maakt dat veel uit als je een 25A erin zet?
Voor het buitendeel wil ik gewoon weer zo'n zelfde module installeren als bij de oranje groepen.
Die Shelly module is een relais / schakelmodule, geen beveiliging. Die sluit je tussen je beveiligingstoestel en de boiler aan. Je moet dus een extra installatieautomaat plaatsen achter de bestaande aardlekschakelaar in rood, of een extra aardlekautomaat plaatsen zoals in oranje. Daar achter kun je de Shelly module aansluiten.
Voor de warmtepomp: Je kunt niet zomaar een zwaardere automaat plaatsen dan voorgeschreven. Bovendien is dit een installatieautomaat, geen aardlekautomaat. Je zou de 16A variant van deze automaat kunnen kiezen, maar die moet je dan aansluiten achter een 4-polige 30mA aardlekschakelaar die je ook nog aan zult moeten schaffen. Of je kiest een 4-polige aardlekautomaat zoals in blauw, een aardlekautomaat combineert de functies van een installatieautomaat en aardlekschakelaar in één toestel.
Dankjewel.
Dan ga de boiler gewoon op een normale installatieautomaat zetten en dan bij de boiler-/werkschakelaar zelf, in de kelder een compacte Shelly module plaatsen.
Dus als de binnenunit kan functioneren op precies dezelfde module als wat ik nu heb voor de kookplaat. Dat is makkelijker want daar staat precies op welk type het is en kan ik makkelijker dezelfde zoeken.
Edit:
Maak het veel verschil of ik een B-kar of C-kar neem? Volgens mij staat in de offerte C tussen haakjes. Neem aan dat dit C-kar betekent?
Die "(C)" betekent inderdaad C-karakteristiek.
Hetzelfde voor de 1-fase automaat voor de buitenunit.
