Hulp bij vervangen trafo
Goedenavond. Ik probeer de track te vervangen maar ik weet niet waar de draadjes in moet. Kan iemand mij helpen aub?
Ik heb een deurbel camera gekocht maar de vorige trafo was een 8 V. Nu zit er een goede op maar heb geen idee waar de rode/blauwe kabels in moeten. Zie afbeelding voor vorige situatie en bestaande.
Dat is afhankelijk van de gevraagde spanning van de nieuwe deurbel.
Je hebt nu de keuze uit drie verschillende spanningen, die niet te zien zijn op de foto.
In elk geval moet een van de rode draden helemaal rechts aangesloten worden en de andere rode
moet op een van de aansluitingen waarbij de juiste spanning bij staat die overeenkomt met de deurbel.
Bedankt voor je reactie! De deurbel moet tussen de 12V en 24V zitten. Ik heb 2 rode draden en 1 blauwe maar heb geen idee waar ik ze in moet stoppen.
Dan als volgt aansluiten:
De ene die stad helemaal rechts en de andere drie stad helemaal links aansluiten.
De twee blauwe draden aan elkaar vast laten zitten.
Deze hoeven verder nergens op te komen.
Dus 1 van de rode op 0V en de andere rode op 24V? Maakt het uit welke rood waar wordt aangesloten? De blauwe laat ik hangen. Is dat OK? Het zit achter een plaat.
Nee dat maakt niet uit, je geeft aan dat de bel werkt op 24V AC (wisselspanning) en ook op 24V DC (gelijkspanning).
Het schema op de nieuwe trafo geeft aan dat het een trafo is, deze hebben wisselspanning.
Aangezien ik op de foto de tussenstappen (spanningen) niet kan zien gok ik op de hoogste spanning.
Die hoogste spanning is 24V AC, dat is nog net zichtbaar.
