Hulp bij isoleren buitenmuur zolder.
Beste klussers,
Ik heb advies nodig.
Ons bitumen dak is onlangs van buiten geisoleerd met 16 cm PIR. Er werd mij door meerdere partijen afgeraden om van binnen te isoleren bij Bitumen.
Nu moeten we nog een wandje isoleren dat eigenlijk geen wand is maar een groot gat naar buiten. Het enige wat de zolder scheidt van de buitenlucht zijn kunststof panelen die voor de bekleding van het huis zijn gebruikt.
Ik weet even niet wat we hier moeten doen.
Ten eerste de aansluiting tussen dak en dat 'muurtje' is hartstikke open. Hier komt rechtstreeks koude lucht naar binnen. Dit wil ik volstoppen met glaswol maar kan ik niet luchtdicht afplakken door de gordingen en kepers.
Vervolgens de vraag of in dat geval wel nut heeft om de rest van de muur luchtdicht af te plakken als er toch lucht van boven af bij komt.
Als je de oude isolatie weghaalt kijk je aan tegen een folie, houten latjes en dan de kunststof panelen waar het huis mee bekleed is.
Ik heb nu per ongeluk glaswol met spijkerflens gekocht. Mijn eerste gedachte was om klimaatfolie te gebruiken.
Wat te doen?
De oude situatie met vorige isolatie, niet luchtdicht afgeplakt. Zat zwarte schimmel op de platen en het hout was een beetje nat.
De kunststof panelen waar het huis mee bekleed is. Enige laag tussen de zolder en buitenlucht.
ik zou hier dan tussen de balken ook een cm of 10 pir platen plaatsen en deze langs de randen en balken afpurren, dan een dampdichte folie plaatsen met hier weer een regelwerk voor zodat er gips oid geplaatst kan worden
