Bij het verbouwen van mijn badkamer kom ik het volgende probleem tegen:
Nadat ik het bad verwijderd heb, er komt een douche in, zie ik dat de afvoer op de verkeerde plaats zit, deze moet zo'n 70 cm naar rechts voor de douche.
De afvoer zit in het beton, de afwerkvloer is hoogstens 4 cm dik. Een buis van 40 mm zou er net onder passen maar dan heb ik geen afloop.
Hoe kan ik ruimte maken in het beton? Slijpen, hakken?
Hoe groot is het probleem al de leiding niet afloopt?
Is er een andere oplossing?
