Goedemiddag,
Op dit en andere fora heb ik al meerdere topics gelezen over het aansluiten van een AEG inbouw inductiekookplaat, maar heb net die laatste bevestiging nodig dat mijn aannames juist zijn :) Hoop dat iemand mij die kan geven.
Huidige situatie:
Wij hebben een nieuwe kookplaat op het oog: de AEG IKB64301XB. Op verschillende sites/reviews heb ik gelezen dat de AEG kookplaten geleverd worden met een 4-aderige kabel en eigenlijk niet geschikt is voor NL markt. Ik gok omdat de meeste huizen een 2-fase aansluiting hebben. Dit kan dan opgelost worden met een 'workaround' door de 2 nullen op dezelfde klem (4) te plaatsen.
Maar hoe zit dat in onze situatie met een 3 fasengroep?
Voor zover ik heb gelezen kan de geleverde 4-aderige kabel gebruikt worden icm de 3-fasengroep in onze woning. Hiervoor zou ik dan de stekker van de huidige kabel los moeten halen en met de 4-aderige kabel moeten verbinden. Op 1 pin zit dan geen ader?
Kan ik ook de huidige 5-aderige kabel + al aangesloten stekker gebruiken en 1 van de fase-draden niet aansluiten in de kookplaat (ipv in de stekker de draad los te maken)?
Hoor graag! En ook als er nog informatie nodig is!
Alvast bedankt!
Gr. J
Huidige situatie:
- Exquisit EKI-4B inbouw inductiekookplaat is defect (gaat niet meer aan)
- 5 aderige kabel + stekker (op de foto had ik de aarde zelf al losgemaakt)
- Meterkast: "3 fasen kookgroep"
- WCD: perilex met 3 fasen aangegeven (niet nagemeten; multimeter is te zwak...)
Alvast bedankt!
Gr. J
