Huidige situatie behouden of aansluiten via verdeler?
Beste Klusidee-ers,
Wij hebben een huis aangekocht welke vroeger deel uitmaakte van een appartementencomplex met gezamenlijke stookruimte. Voor onze aankoop is er per woning een nieuwe CV ketel geïnstalleerd (Bosch Compact CW4).
De leidingen zijn onder de vloer verwerkt. Graag jullie advies over de wijze waarop dit is aangesloten, doen wij er verstandig aan de installatie aan te passen naar een verdeler?
Met name de voordelen voor de stookkosten en warmteontwikkeling ben ik erg benieuwd naar, of maakt dat geen verschil?
Ander voordeel dat ik zie is dat er geen koppelingen zijn onder de vloer.
PS radiator nr. 3 zal worden afgekoppeld. Dit was de badkamer en de muur is nu doorgebroken naar de woonkamer.
Er is gebruik gemaakt van flexibele leiding.
De situatie:
Als de leidingen onder de vloer zijn geïsoleerd, dan helemaal niets aan doen.
Anders de slangen isoleren.
Groeten b
Beste Bouwewijn,
Super van je snelle reactie! Isoleren is wellicht niet nodig, onder ons zit een winkelpand en het is dus geen koude grond o.i.d.
Of zeg je van gewoon doen, vloer licht nu toch al open.
Groet,
Wouter
Zou ten alle tijden de verwarming isoleren.
Is de kruipruimte naderhand nog wel bereikbaar?
Want de leidingen lagen toch onder de vloer, of liggen ze in de vloer?
Groeten b
Dat had ik er inderdaad bij moeten vermelden. De ruimte is niet bereikbaar zonder de vloer open te breken. Het plafond in de winkel is gipsplaat met stucwerk (geen systeemplafond dus)
De bestaande slangen, hoe zijn die verbonden? Door middel van perskoppelingen, of slang knel koppelingen.
Als het geperst is, dan zou ik het zo laten, de kans op lekkage is verwaarloosbaar. Wel zou ik ze isoleren.
Groeten h
Er is gebruik gemaakt van Henco flexibele slang en perskoppelingen.
Laten zitten hoe het zit alleen wel isoleren.
Nogmaals dank voor je snelle reactie en je advies!
Groet,
Wouter
DylanS
