Huidige kleur achterhalen
Goedemorgen,
Wij willen onze kozijnen hier en daar een beetje bij gaan werken. Een volledige beurt is nu nog niet nodig. Helaas weten we niet wat de ral code is van de huidige kleur. We hebben het huis nog niet zo lang en de kozijnen zijn door vorige eigenaar geverfd en zij weten het ook niet meer. Enig idee hoe we dit kunnen achterhalen? Of zijn er wellicht proefpotjes Sikkens verf te krijgen? Ik heb gegoogeld en een apparaatje gevonden waarmee de kleur gedefinieerd kan worden echter dat kost al snel 120 euro. Proefpotjes heb ik niet kunnen vinden. Wellicht kan iemand hier een goede tip geven. Bedankt!
Bedankt voor je reactie. Dit hebben we geprobeerd (ral kleurenwaaier) maar er blijven dan toch nog een aantal opties over die het zouden kunnen zijn. Het is heel moeilijk dit exact te achterhalen.
Geprobeerd en is meer een advies tool. Net zoals flexa een dergelijke app heeft. Dan is de kleurenwaaier naar mijn idee nog meer accuraat.
Deze kleurwaaier gebruik ik
Veel bouwmarkten hebben een kleuren scanner.
als je het merk van de verf wel weet ben je al een stuk verder.
vaak zie je overigens toch verschil ook als het exact de zelfde verf is.
verf verkleurd onder invloed van de elementen
En dan nog zul je er rekening mee moeten houden, dat de bestaande verf inmiddels verkleurd kan zijn. Dat betekent, dat wanneer je de kale plekjes nu met een exact passende verfkleur bijwerkt, ze na verloop van tijd toch weer kunnen gaan afwijken.
Vooral alkydharsverven verkleuren vrij sterk, met name de lichtere kleuren. Zou je de betreffende plekjes met acrylverf bijwerken, maar de bestaande verf is alkyd, dan zou je na enige tijd toch weer een kleurverschil gaan zien. Het beste is toch eigenlijk om het geheel opnieuw te schilderen. Dan eventueel de kale plekken eerst een keer en vervolgens het geheel nog een keer.
Edit: @Boertje125 was me net voor. :prima:
Die Sikkens waaier kost een boel centjes.... Overschilderen is aan te raden. Kleurverschil tussen verse laag en bestaande is al heel realisaties door Kees beschreven.
