Hue Wall switch module
Hallo, ik heb een probleem met het aansluiten van de wall switch ik wil deze op een lamp met led aansluiten die direct op 220 volt staat nu heb ik ergens gelezen dat, dat met de switch niet mag dan blaas je hem op ik heb er geen schakelaar bij zitten lamp hoeft alleen aan en uit hoe doe ik dat iemand een idee?
Je moet een zigbee lamp hebben die je direct op 230v aansluit.
Op de schakelaar sluit je alleen de hue wall switch. Inderdaad geen 230v meer op aansluiten!
Helaas heb ik geen zigbee lamp maar gewoon een standaard ledlamp die nu op een
stopcontact zit dus aan die wall switch heb ik dus niets? Dan ga ik kijken voor een slimme stekker dat moet altijd werken toch? En deze met de app bedienen.
Een slimme stekker gaat vaak niet samen, omdat een standaard LED-lamp niet dimbaar is.
Voor een paar Euro koop je een lamp die wel compatibel is.
Als hij niet dimbaar is of hoeft te zijn, volstaat een slimme (wifi) schakelaar die je zo in een stopcontact kunt steken prima.
(Al te koop voor een paar euro bij de inmiddels bekende blauwe discounter)
Alsnog iedereen bedankt voor het meedenken de verkoper van de wall switch module zei die kun je gewoon tussen de lamp zetten.
NIET DUS op zo'n wall switch kan helemaal geen 220 volt dan blaas je hem op toch zonde voor € 45,00 wat zo'n dingetje kost dus al met al slechte informatie van de verkoper ik ga hem ruilen voor zo'n stekker en dan ga ik kijken hoe dat werkt.
Deze Hue schakelaar werkt op een batterij en de ingangen zijn alleen bedoeld
om er een schakelaar op aan te sluiten waar geen spanning op staat.
Het is mij alleen niet duidelijk wat en hoe je de led lamp wil schakelen.
Is het een HUE led lamp of wat anders?
Wil de een normale schakelaar gebruiken of wil je met deze HUE schakelaar een HUE led lamp bedienen?
(dan zal er meer nodig zijn)
Wat is precies de bedoeling?
Het is geen hue lamp en ik heb vanmiddag een hue stopcontact gehaald en deze aangesloten dmv een stekker ingesteld op de hue tap dial switch en dat werkt de lamp hoeft alleen aan en uit.
Maar bedankt voor het meedenken.
We kunnen dit topic nu sluiten.
